Ситуация:
Комп 1 с ХП сеть встроенная
ip 192.168.1.2
маска 255,255,255,0
комп 2 с NT4 SP1 2х3com509b
ip1 192.168.1.3 к АДСЛ модему
ip2: 192.168.1.4 - к компу1
маска 255,255,255,0
шлюз 192.168.1.1
у модема ip 192.168.1.1
-Не могу сделать так чтоб с компа 1 я залез в инет. галочка маршрутизация стоит
- с компа 2 в инет выходит.
Замеченные глюки:
если подсоединить первый комп к любой сетевушке, то пинги с xp идут на любую из карточек вотрого компа, чего не скажешь о втором компе.
Пинги идут только с карточки c айпишником 192.168.1.3.
причем это касается как компа так и модема. если же модем либо первый комп законектить к 192.168.1.4, то пинги не проходт со второго компа.(хотя напомню, что первым компом. эта сетевушка пингууется)
Вот так вот... Что делать?
av-studi00 Вы соорудили конструкцию, которая гарантированно не будет работать, причем сделали это так, чтобы пришлось для того чтобы заработало сделать несколько изменений.
Попробую объяснить что не так:
XP (192.168.1.2) <=> (192.168.1.4) NT (192.168.1.3) <=> (192.168.1.1) ADSL
Маска у Вас везде 255.255.255.0 т.е. все сетевушки находятся в одной подсети и, следовательно, никакая маршрутизация пакетов от XP к ADSL не будет работать, т.к. при такой маске пакеты с 192.168.1.2 пойдут сразу на 192.168.1.1 до которого при Вашей схеме коммутации они не дойдут никогда.
Что надо сделать, чтобы у Вас все заработало:
В общем случае надо настроить все так чтобы IP адреса по которым XP и NT видят друг друга были в одной подсети, а те по которым общаются NT и модем в другой. Тогда у Вас все станет на свои места и заработает роутинг. Например, если перенести Ваши четные IP в сеть 192.168.0.0/255.255.255.0 получится следующая схема:
XP (192.168.0.2) <=>> (192.168.0.4) NT (192.168.1.3) <=>> (192.168.1.1) ADSL
На этой схеме =>> указывает на IP который будет шлюзом по умолчанию для своего визави.
Чтобы все заработало Вы должны сменить на XP IP и шлюз, а на NT только IP.
Правда я бы чтобы потом не путаться сделал бы несколько иначе (правда и менять придется больше).
XP (192.168.0.2) <=>> (192.168.0.1) NT (192.168.1.2) <=>> (192.168.1.1) ADSL
Жирным выделены изменяемые фрагменты адреса.
если с хп, то пингуется все, за исключения модема (т.е. 3 адреса), что уже прорыв. однако чего-то не хватает...
шлюз на карточке с ip 192.168.0.4 делал как пустым, так и 192.168.1.3 - не помогает...
сейчас забацал эту схему на freesco - работает.
на компе с нт - какие шлюзы прописаны на сетевухах?
на ХР шлюз 192.168.0.1 и ДНС провайдера
на NT (карточка с IP 192.168.0.1 - шлюза нет)
на NT (карточка с IP 192.168.1.2 - шлюз 192.168.1.1)
на NT также прописаны ДНС провайдера
av-studi00 Чтобы все заработало как Вам надо еще придется сделать одно из двух.
1. Поднять на NT NAT, чтобы модем думал что пакеты к нему с XP приходят из сети 192.168.1.0/255.255.255.0
2. Прописать в модеме маршрут к 192.168.0.0/255.255.255.0 через 192.168.1.2
Третий вариант - воткнуть модем и обе машинки в какой-нибудь свитч/хаб не предлогаю, т.к. судя по всему Вы хотите "прикрыться", что совершенно правильно.
этот вариант мне подходит. возможно его реализовать в НТ4 без сторонних программ? что-то я не нашел
av-studi00 Натить без посторонней помощи научили только двухтычку.
да. спасает винроут про 4.х
единственное "но" - винроут очень любит большой л2 кеш проца
P.S. если не ошибаюсь, на карточке с 192.168.0.1 нужно указать шлюзом 192.168.1.2...
Сделал по этому пути. Всё заработало!! rgt, NiTr0, cпасибо, что помогли разобраться!
В модеме во вкладке "Router" прописал 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
