Дааааа....Соглашусь с "NiTr0", либо снимать остальные пять штук и пытаться реанимировать... либо на запчасти... Восстанавливать дорожки, ИМХО, дело не благодарное.. Особенно если их много... Разве только для спортивного интереса..
Как собссно артефакты выглядят хоть?
И осмотрите внимательно пятаки - думается мне, там с пятаками оторвали часть дорожек, идущих к чипу на противоположной стороне (к примеру, место под пятак являлось еще и переходным отверстием)... Если да - восстанавливать перемычками, либо - возвращать верхние 4 микрухи памяти на родину и снимать те, что напротив оторванных. Хотя последний вариант менее предпочтительный - т.к. память урежется до 64бит.
Форум ужал картинки до 800 на 600 - ессно рассмотреть что-то на плате невозможно. Залейте на какой-то имиджхостинг, хоть ту же гугловскую пикассу...
Если все же решите оставить 64бит - трафареты китайские универсальные для мобилок стоят несколько $, шары готовые - тоже недорого.
да хочу оставить 64бита
по поводу трафарета и шаров прошу подробно описать процедуру и какие трафареты нужны(для шаров если я не ошибаюсь есть бга паста но с ней тоже дело не имел но хочу наючится )зарание спасибо
Измеряете линейкой шаг, покупаете набор трафаретов с нужным шагом (сейчас без проблем можно найти 0.5-0.8мм) либо - если шаг больше, делаете реболл вручную алюминиевым жалом к паяльнику (описано в технологиях). Шары - ИМХО 0.6 (шаг там скорее всего 1 или 0.8)
Хотя я бы попытался для начала повнимательнее порассматривать карту на предмет сорванных с чипами дорожек...
Дааааа....Соглашусь с "NiTr0", либо снимать остальные пять штук и пытаться реанимировать... либо на запчасти... Восстанавливать дорожки, ИМХО, дело не благодарное.. Особенно если их много... Разве только для спортивного интереса..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
донора у меня такого нету ,тогда попробую снять остальные чипы.....о результате отпишусь
снял чипы 5 чипов но артефакты остались
Т.е. на карте не осталось ни одного чипа памяти? И что вы хотели увидеть, если это так, чистое изображение?
по совету NiTr0 я снял пать чипов на видиокарте осталосьеще 8 чипов
возможности востаеовить у меня нет так как нет трафарета артефакты вот какие
