сломались вентиляторы на nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/PCIE_DDR5_Gigabyte_GVR695OC1GD_DualDVI_H...
начал медленно крутиться и останавливаться средний вентилятор,поменял местами и отключил сломаный он теперь в конце,но теперь еще 1 вентилятор начал дребезжать:( (сделал доунклок 800/1300)
модель вентиляторов everwlow t128010sm dc12v 0.20amp 3pin
kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=NTVSu4o4QrfFfuR6Gh8Xig%3d%3d&a...
можно ли такие же или аналоги купить в Москве?
или как то модифицировать систему охлаждения,типа снять пластиковый кожух с 3 вентиляторами и поставить 2 обычные 120mm(например
ulmart.ru/goods/191918)
где то читал что стяжками как то закрепить можно,объясните как это сделать фото или ссылку
Перенес в Песочницу.
так вы скажите что мне нужно сделать по шагам,понятное дело что на косячил с малом,но я это сделал чисто после просмотра видео,уже собирался брать 2x120mm или 3x90мм,но результат превзошел все ожидание они не просто заработали а стали к новые крутиться,
опишите по шагам что надо сделать,выглядит это примерно так как на фото(там 2пин кулер от windforcex2,но очень похоже на мои)
дык понятно что... вынуть подшипник и "керосинить" долго-долго... например на зубочистку насадить и вертеть в промывке, чтобы пробралось внутрь и промыло всё. потом вертеть-крутить-сушить. потом вертеть-крутить-смазывать. потом собрать, капнуть масла
и защёлкнуть крылья
подсолнечного и начать всё с начала...ну а так, могу погадать, что после снятия подшипника качения (или двух), Вы увидите внизу подшипник скольжения (втулку такую бронзовую... в ней и стопорная защёлка спрятана), собсна который и тормозил весь этот паровоз... и хватило бы просто чистки, капли масла и минут пятнадцати на всё-про-всё... такие вот коварные они... бездумные то действия
...ложки нет
все таки решился сегодня еще раз разобрать,
использовал загнутую уголком и немного растянутую пружину от авторучки,спирт и вату,
снял крыльчатку,в дырочку совал пружину с ватой смоченной спиртом,пружину держал зафиксировано и прижатой к стенке,крутил подложку(подложка стояла на столе) немного опуская\ поднимая пружину,делал все это несколько раз пока вата при вытаскивании не оставалась чистой,также протер крыльчатку внутри,смазал моторным маслом castrol magnatec,собрал,вентиляторы стали крутиться примерно на ~200об. в мин быстрее,
проблема решена,
Bishop спасибо за участие и советы.
