Добрый день! подскажите что могла случиться со сканером.... Сканирование происходит, а на экран (или в любую прогу) выдает отсканированый докумет как матрица (прям как из фильма "Матрица"). Если даю сканировать RGB то кубики цветные, если Gray то Ч/б.
Кабель к сканирующей головке перетерся ?
У меня с той-же проблемой, кондёры на плате поменял, бестолку![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
обычно такое у сканеров при больших пульсациях питания...а тут нет.
по крайней мере в моём случае.....пущу на органы
Типовая проблема всех мустеков- нарушена юстировка матрицы либо выход ее из строя... И то , и другое в дом. условиях лечится тока заменой всего скан-блока...
