Имеется материнка GA-8S648Fx-RZ прошивка последняя с офсайта (F8). Имеется 2 ide диска на 80 и 300Гб и оба работают нормально, те как я понимаю матплата работает с ними через lba48.
Потом я установил sata-pci контроллер sil 3512 и к нему подключил WD на 1.5Тб, После этого компьютер стал зависать при загрузке, в тот момент когда показывает текст от pci контроллера и написано что обнаружен 1 жеский диск(без диска комп грузиться)
При подключении диска уже на включённом компьютере он определяется и работает нормально, доступен его полный обьём.
Я новичок и потому незнаю что делать но мне кажется, что надо запретить определение диска при загрузке, что-бы он потом обнаружился ОС. Но попасть в биос контроллера я немогу тк при подключенном диске комп виснет а без диска в биос не зайти тк контроллер говоить что ниодного диска не подключено.
Может есть какой-то выход из моей ситуации? подскажите пожалуйста.
P.S.дело не в питании тк я пробовал отключать все остальные диски, и всё равно он вис. Такжепробовал убрать все pci карты кроме контроллера, всервно виснет.
Попробуйте обновить bios контроллера.
