Полетел блок питания AOpen 300GU, в нем выгорел транз, да так что маркировку не возможно посмотреть. Поделитесь пожалуйста схемой на него. Транз впаян на плату, не рассчитан на радиатор.
Если у Вас на выходе дежурки было что-то - следовательно, она уже работала.
Отсюда: все проведенные манипуляции были излишни.
Нужно было смотреть регулирующие цепи, т.к. если что-то выдается - силовая часть предположительно почти в норме.
Какое сопротивление должно быть у первичной обмотки дежурки ?
В схемах на полевике - менее 3 Ом.
Как померить питание каскада раскачки ?
Сначала следует довести до ума дежурку.
Могу я выпаять ШИМ и в снятом ввиде наладить дежурку ?
Конечно, так и нужно делать, чтобы ненароком не спалить дефицитную микросхему...
Только выпаивать не обязательно, достаточно снять с неё питание.
Jorjik
Из дельного я могу лишь посоветовать максимально подробно описывать как схему, так и ваши действия - с телепатией плохо.
Примеры: "схема дежурки в БП xxxx совпадает со схемой yyyy с отличием в деталях aaaa/bbbb/cccc", "напряжение в точке kkkk составляет nnnn В" и т.д.
А по объекту развлечений - меня и в этой теме вполне устраивают периодические мелкие приколы.
maco, ну если вам охота нарваться на грубость тогда продолжайте в том-же ключе.
Максимально подробно свои действия я уже описывал, только вот незадача, не вам адресовал, и что за привычка вмешиваться в чужие разговоры, на вас похоже мой игнор не действует, прете вперед как танк, со своим стебом, думая при этом что то что вы пишете смешно до умопомрачения. Привычка прикалываться над теми кто просит совета на форуме характеризует человека полностью, хотя в вашем случае с первого вашего поста все было предельно ясно.
Если бы Вы сразу написали, что Ваш блок собран на FSP3528, было бы значительно проще.
Еще сегодня у меня лежало 2 шт. FSP-300 с вылетевшимы транзисторами раскачки из-за сдохшей дежурки.
Jorjik, это форум, и если Вы задали здесь вопрос, то принимайте ответы от всех желающих Вам ответить. И если у Вас что-то спрашивают, то наверное хотят помочь, а не "прикалываться".
UAM, а вы прочитайте его последние посты и вам станет ясно он хотел помочь или нет.
Прочитал. Если бы Вы не поленились и заглянули в ветку по ремонту БП, то заметили бы что там просят описать все составляющие блока. Если Вы решили, что в песочнице это правило соблюдать не надо, то извините, что попытки задать наводящий вопрос Вас только раздражают.
Jorjik
Erstman, транзисторы были заменены до напруги на дежурке 16в. Излишними они были вряд-ли если при этом оказались пробитыми два диода согласитесь.
Jorjik
Jorjik
Я уже как-то обращал Ваше внимание на то, что манера общения Ваша оставляет желать зело лучшего...
Что же, не имею больше ничего сказать, пока не доведёте дежурку до ума.
UAM, по вашему это наводящий вопрос ?
Если вы так думаете тогда мне добавить нечего.
Erstmann, я по вашему должен на стеб maco серьезно отвечать ? Erstmann, спасибо за помощь, дежурка уже оживает.
