щелчки при прогреве карты
столкнулся с ситуацией когда при пропайке бга на нижнем ик подогреве раздаётся тихий щелчок где то рядом с чипом а возможно и сам чип, причём чдето на 15-20 минутах прогрева когда температура не доходит до плавления припоя примерно 180-200 градусов. Осматривал плату под лупой, никаких дефектов и вздутостей не обнаружил. Таким образом сегодня умерла вторая карта. Рядом с чипом 1 см находится кварц. Может ли он щёлкать и как вообще он реагирует на температуры?
щелкнуть может сам чип, шарики с под кристалла не повылазили? еще мб отрыв пятаков..15-20 мин это что-то аццки много
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
нет шарики не повылазили. 15-20 минут для плавного набора темп. 200 градусов эт совсем не много, первые 10минут прогрев вполнакала до 150, мне кажется это довольно щадящий режим. Плавления шариков добиваюсь когда сверху грею термовоздушкой с температурой 260-270 в течении 3-5 минут, слежу когда чип можно будет покачать иглой и сразу отключаю. Всегда пропаиваю гпу в таком режиме, никогда проблем не было, а в этот раз даже за фен не успел взяться.
Ранее по неопытности бывало что от перегрева(феном с 320град) щелкал(более громко) чип и на нём появлялись вздутия. Кстати все мои испорченные чипы это г92(с зеленовытым текстолитом самого чипа) от 8800ГТС , а чипы устананавливаемые на 9800гтх и9800гх2 (с чёрным текстолитом) более жаропрочные и выдерживали накатку новых шаров с пиком температур фена в 350.
Уж начал сомневатся стоит ли вообще браться за ремонт плат с г92 чипами.
Аватар пользователя DarkProg
Слишком уж долго греете - посмотрите информации по термопрофилям(поищите по форуму - есть)
Кварц вполне хорошо живёт - он иногда после хорошего прогрева ещё и оживаетвоскресает, но потом неизбежно умирает.
Я тут как-то мучал одну маманьку от ecs(интересовало то, как много она выдержит), что начало клацать я так и не понял, но через секунд тридцать после появления клацанья начала взлетать мелочь - чем то было похоже на жарку поп-корна.
Аватар пользователя miXel
15-20 минут - очень много, и дохнет скорей всего чип.
Не более 5 минут обычно уходит на всё.
