При подключении БП в сеть, раздался щелчек, пошел дымок и выгорела деталь на мат плате. После этого компьютер включился, всё работает (кажется). Прошу опытных гуру подсказать, на что влияет выгорание этой детали и можно ли оставить как есть? Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| img_43691.jpg | 71.24 КБ |
| img_4371.jpg | 75.67 КБ |
Защитный диод (аля PESD5V0S1UB) сдох. Нужен только для защиты. Т.е. работать будет и без него, но до следующего аналогичного случая
Спасибо за ответ. Следующий случай что тогда за собой потащит? и подскажите вероятную причину выгорания пожалуйста. Может быть от того, что дешевый китайский БП без кнопки включения, а сразу что в сеть? там по линии 5в он сгорел? Может также быть причиной картридер внутренний? Так как просто в БП вставил разъем 220в, загорелась лампочка дежурка, кнопку power on не нажимал на плате и щелчок с дымком.
