сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля
есть у меня 2 старые сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля (почти как утелевизионной аннтены) как ими соединять пробовал не выходит??? Какие особенности соединения такими картами???
Аватар пользователя Root
называется BNC. Для соединения нужен спец. коаксиальный шнур (телевизионный не подойдет), T-образные разветвители, которые будут втыкаться в сетевухи и по обоим концам шнура должны быть терминаторы. Короче, гемор еще тот:( 10[0[0]]BaseTX Ethernet на RJ45 намного более просто собрать и работает оный безглючнее, чем коаксиал:)
Аццкий ромбовод {:€
Но вот помехостойчивость.....
Unknown Flash Type
зато при кол-ве машин более 5 coax доставляет кучу проблем админу этой сетки. Потому что если отшибает один кусок сети, то перестает работать она вся.
А обычную витуху, если класть советским армейским шнуром, то можно протянуть на бОльшие расстояния, чем обычно.
overclockers.ru/articles/lan/index.shtml?page2#110
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ALIEN2002
Помехостойчивость что?
А хаб поставить?
Unknown Flash Type
гы. будем флеймить? поехали.
а скорость? по коаксиалу более 10МБит никто не выжимал, хотя витуха при правильном обжиме и 1ГБит может дать:)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
Коаксиал не имеет в данный момент никаких преимуществ, кроме может быть цены. Помехоустойчивость - хехе, поставьте STP вместо UTP. Да и так, по опыту работы, крысы в родном институте почемуто предпочитали коаксиал. Плюс отвратная грозоустойчивость, невозможность подключения системников на ходу. Ну естественно появление домена коллизий и т.д.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
....коаксиал.....сигмент до 185 метров (норма) - хотя как то видел до 235 метров сигмент
(подключение точка - точка )
в аналогичной ситуации витуха ( вроде как проигрывает) (---категории 5 )
( на 5е по идеи лучше долдны быть - но цифр / статистике нет ;( )
обычно на 10 мбит больше 170 метров не получаеться - нормально работать
..хотя на сетевухах 3сом как то читал где то 200 метровый сегмент подымали....
2 OlegM100 для нарушения стандартов Ethernet существует П296, КСПП И прочие полевые кабеля;)
ex-K9
OlegM100 писал(-а):
100 мбит на интегрированных сетевухах - 140 метров UTP cat.5e между домами. Работала, пока не разрезали и не поставили свич (в результате 125+15м). Только вроде в кабеле жилы потолще, чем обычно, попались (сопротивление петли 125м - 20 Ом).
А коаксиал - это ужас;) в универе был в свое время... регулярно ответственный за локалку препод бегал, искал, где же отвалился контакт:)
