Сабж определяется в системе (DOS/WIN) как положено и модель и фирмварь и серийник, отдает пасспорт как надо, даже файло видно с папками но если что то копировать - то все файлы 0КБ... если же в МХДД или ВИКЕ делать скан то висяк (не бизи и никаких ошибок под досом, просто висяк харда, система не виснет) если же под виндои вику запускать то "ABRT" по всем секторам и очень медленно процесс идет, на каждый сектор по секунд 15-20... в терминал выдает, что должен, ресет по шине и реди. Под виндой смарт не читается, под досом (мхдд) читается, вот лог.
нужны данные.
p.s. хард начал глючить после проверок в аэро порту.
надо будет попробовать это дело под линухом прочесть...
терминал в студию
а как проверяли в аэропорту, если не секрет?)
по смарту видно ,что дефекты на нём появились бэды.
А Seagate натыкаясь на бэд может очень на долго уходить в бизи пока не заремапит.
Тут надо отключать реалокейты чт/зап и делать посекторную копию.
Потом уже работать с ней.
Без спецсофта не отключить возможность реалокейта
