Здравствуйте, собственно винт из медиаплеера сигейт на 3 терабайта САМ не запускается, сам плеер рабочий (при подключении другого винта нормально работает), но в чем странность - если смотреть на винт платой к себе сатой в верх, то в низу платы можно увидеть 10 площадок, если прикоснуться к четвертой пинцетом (считать с лева на право) винт раскручивается ,определяется в плеере и работает....
значит когда я прикасаюсь к Rx винт запускается...
Подключите терминал и посмотрите, как он стартует. Хотя, вероятнее всего, что терминал на этих моделях работать не будет.
