seagate barracuda 7200.7 120 gb умер ,щелкает,биос винт не видит
доброго времени суток всем, имеется seagate barracuda 7200.7 120 gb полный семейных фото и прочей инфы,
диск слетел при проверке на вирусы в биосе не определяется ,при подключении питания раскручивается и начинает что то счелкать с периодичностью в 1-2 сек,на стабилизаторе -5в имеется,контакты все протертые,шлейф исправен ,питание +5,+12 присуствует,при подключению к терминалу выдает
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
$Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask F
FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head M
ask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - H
ead Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - и т.д при каждом счелчке
может не затруднит кого нибудь пояснить зеленому что это означает и с чего начинать
прошивка сидит во флеши в электронике
да в электронике.Там ПЗУ находится.
в родной аплюсовской электронике там ПЗУ внешняя.
В альпиновской плате там почти 100% нет ПЗУ внешнего.В проце оно.
Платки несовместимы между собой.
кто знает что это значит
Уже сказали же с головами плохо.
Конкретно вероятней всего со 2ой(AutoRd Err 11 at 001624.02.02c1
буду искать донора,попробую перекинуть головы,имеется аквариум на 50литров из оргстекла -если в боковых стенках прорезать отверстия для рук и прикрутить перчатки из латекса а воздух откачать вентиляторами через фильтры с распиратора можно ли в таких условиях разбирать банку HDD .lol
Аватар пользователя Root
скорее наоборот. Чтоб не было пыли, надо создавать область повышенного давления. ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
sashok289!
Основная фишка настоящей чистой зоны в том, что в ней создается постояный, равномерный (ламинарный) поток чистого воздуха, который уносит пыль.
Просто аквариум, штука соверщенно бесполезная, так как:
-невозможно удалить всю пыль из аквариума.
-Во время работы пыль тут же будет образовываться от рук, трущихся частей одежды, инструмента и т.д. И никуда не будет удаляться из аквариума.
Здравствуйте! при подключении винта Barracuda 7200.7 120 Gbytes перепутал поляность питания. Система винт не видет, при осмотре платы видимых термических и механических поврежденимй нет. Возможенли ремонт винта путем замены платы или можно уже не заморачивыаться.
