Автор: ROMby Unknown , 8 мая 2004
вот тут еще появился у меня винт такой (отдали), думаю что с ним можно сделать. :? Может кто подскажет :?:
Признаки: включаем питание, раскручивает шпиндель, вроде даже головки распарковывает, а вот в биосе нет ничего и определяться отказывается, микрухи не греются. До этого хозяин винта говорил что были пизнаки неисправности следующие: при копированиии иногда начинал сначала хрустеть интенсивно, после чего происходил щелчок и вся система висла, помогала обычно перезагрузка. Но чем дальше, тем чаще начали появляться эти глюки и в один прекрасный день винт просто перестал оперделяться в биосе.
Заранее спасибо нашим Гуру :)
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 6 месяцев назад
вот тут подключил его, пытался через MHDD смарт посмотреть, да винт вообще похоже не отвечает. ну хоть кто-нить подскажите плиз с чего начать-то?
pio1977
Утилем из комплекса PC 3000 глянь, если служебка в порядке, то явно проблема в головах.
MmM
Ну ... если серьезные проблемы с головами, то служебку он не увидит :). А из "домашних" методик, если не охота нести в ремонт, могу посоветовать Hot-swap с живым винтом, с последующим разбором полета ... это хоть позволит локализовать неисправность (банка или плата)
pio1977
Согласен
Я пока в этом деле еще только учусь, поэтому поподробнее можно? пожалуйста :roll:
MmM
На счет подробности и абсолютной точности деталей затрудняюсь(я не сторонник такого метода по некоторым причинам), но все-таки:
Смысл метода в том, чтобы пересадить проинициализированую на живом винте(донор) электронику на проверяемую банку(кролик). Если после этого винт оживет - головы не виноваты (почти наверняка), а проблема именно в служебке.
Включаем донора, ждем готовности.
Подаем на донора команду Sleep (если необходимо - посмотрю ее код), донор останавливает шпиндель.
Аккуратно снимаем электронику и ставим на кролика.
Пытаемся что-либо считать с кролика, он должен раскрутиться и ....
Заработал - проблема со служебкой на доноре (можно заодно и поправить)
Застучал - проблема серьезнее чем казалось(несовместимость донора и кролика, смерть голов, смерть коммутатора итд)
