Пишу из г.Рени, Одесской обл.
Здесь нет никаких профессиональных сервисных центров.
Проблема - следующая. У моей подруги ноутбук
TOSHIBA SATTELIT 4600, MODEL NO.PS460A-O9DZT. С недавнего времени на
нём перестали гореть 3 светодиода: подключения блока питания, включения
ноутбука и зарядки батареи. Но при этом всё работало. Затем в течени
около месяца, ноутбук не всегда запускался с первого нажатия, но всё
работало. Потом бывало самопроизвольное отключение. Девушке это надоело
и она обратилась ко мне. Далее было следующее, со светодиодами я была
уверена разберусь запросто. Но когда его разобрала и посмотрела на
плату, поняла, что всё не так просто и без схемы сделать не смогу.
Там почему-то в цепи сигнализации зарядки батареи и включения блока
питания по два светодиода и один в цепи включени ноутбука. Затем собрав
ноутбук назад, я с ужасом увидела, что он не включается. Сразу
оговорюсь, что делала всё очень аккуратно. Затем разобрала снова,
включила в разобранном виде - всё заработало. Правда некоторые пуски
проходили со второго раза, но это было и раньше. Я подумала, что плохо
контачит кнопка, начала прозванивать. Но с кнопкой пуска оказалось всё
абсолютно нормально. Впервые для себя обнаружила, что она замыкает
какую-то цепь на массу. В этой цепи - напряжение 5В. Видимо запуск
происходит подачей отрицательного потенциала, но куда? Решила проследить
по дорожке. Но видимо она уходит куда-то внутрь платы, а откуда выходит?
Из форума я поняла, что платы многослойные. Но, далее. В разобранном
виде всё работало.
Снова начала аккуратно собирать. Собрала - не запускается. Снова
разобрала - запускается. Шевелила плату - всё работало. И работало
долго. Собрала - не запускается. И вот, после очередной разборки -
перестал запускаться и разобранный. Что я делала, оставляля на
материнской плате подключенный жёсткий диск, или DVD-ROM, всё молчит и
до сих пор. Нажимала легонько на все микросхемы - без результата. Я
всё-таки думаю, что причина - тривиальный обрыв. Но где? Я не знаю
физического смысла пуска компа. С увеличительным стеклом просмотрела всю
плату - всё абсолютно целое. На плате я поняла только где процессор.
Остальное ( северный, южный мосты, видио чип и другое - не знаю).
Конечно, поняла, где оперативная память. Помогите пожалуйста
разобраться. Вопросы : последовательность прохождения сигналов при
пуске, куда идёт эта цепь от кнопки пуска. Как я понимаю - должен
запуститься процессор, а потом он запускает всё остальное. Если
абсолютное молчание, значит что-то по питанию. На кнопке 3.3В
присутствует. На плате тоже в разных местах имеются напряжения, но при
нажатии кнопки - НИЧЕГО. На плате возле DVD-ROM , большая микросхема
CyberBlade 9900 0 HEDO2
Trident dr245, с обратной стороны - возле оперативной памяти и процессора
- большая микросхема Intel 815EM, в районе подключения жёсткого диска -
средняя микросхема Intel FW8280IBAM. У них у всех в углу позолоченные
выводы не звонятся ни с массой, ни с плюсом. Ну вот вроде все описания.
Пожалуйста, помогите. Буду очень благодарна.
С уважением, Катя.
