попала ко мне из "коробки с мусором", лежала с полгодика если не год...
решил попробовать поднять.
из "предистории" - говорят, что сдохла после перекоса БП (коротнуло одно из напряжений, БП - левак, результат - в живых только проц и память)
визуально - "взорвано" 2 транзистора питания GPU.
рассмотреть что там было написано - возможности никакой (от крышек ничего не осталось)
сопротивление GPU - в норме.  питание на памяти - в норме. ничего не греется. транзисторы похоже стояли с следующей маркировкой -
d408b
be5y11
(вычислено по соседней модели)
по наводке root - похоже на aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD408.pdf#search=%22AOD408%22 (спрашивал с полгодика если не больше назад)
в нашем районе таковых нету,
подскажите, если не затруднит - на что менять...
и какие критерии выбора замены.
заранее спасибо...
Приветствую!
Посмотрел я даташит... Что-то мне подсказывает, что если поставить любую пару n-канальных мосфетов в корпусе D-PAK из VRM CPU материнки, то будет работать. Например распространенный 09N03LA  и т.п.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
я тут не всё указал... сорри... они стоят с парой D412 (получается пара тех, пара тех) - менять их тоже (они исправные)? или достаточно 408-е поменять ?
есть в таких же корпусах (с "трупа" GA-K8NS) K3918 и K3919 (стоят как раз в VRM CPU) - их можно попробовать ?
(живые 100% - материнка стартует но мост калится безбожно)
Думаю надо поменять неисправные, а исправные оставить.
Вот даташит на 2SK3918. По параметрам очень похожи на AOD408, только напряжение сток-исток поменьше будет, но ИМХО это не критично. Да и по току они посильнее... Пробуйте ставить их...
Удачи!
сенкс. завтра попробую. результаты отпишу.
Добавлено спустя 17 часов 19 минут 56 секунд:
мосфиты поменял. 0.6 вольта
буду менять шимку...
p.s. с удивлением обнаружил что она не на DDR2 (как я думал), а на DDR3... причём карточка "PRO"
Желание "поднять" карту увеличилось
