есть карточка , на ней стоят шимы ncp 5230 , у одного шима в обвязке был слизан кондер мелкий , стоит между 8и 9 ногой , так вот я поставил туда похожий по размерам со стоящим рядом , но не 0.1 как по питанию ,а несколько десятков пик , а карта в общем не работает , в черный экран уходит и артефачит , возможно ли ,что это из за не той частоты шима ?
тут пдф
кондер ch1 на схеме . нигде номинала его не нашел .
в общем хотелось бы получить совет , какая частота у шима должна быть хотя бы ?
Перенес в Песочницу.
Да ну
Вы все таки или читать не умеете, или думать.
Как уже указано выше, этот конденсатор не имеет никакого отношения к частоте ШИМ.
спасибо ,это я понял давно , но писать книгу не умею , поэтому спросил ,полагаясь на быстрый ответ .
у шима частота от 100кгц до 1ггц
Нда, то ли нолики за ролики, то ли ролики за нолики
ошибся в мгц , бывает , тороплюсь ведь ,не думаю , есть шим , частоту задать можно любую в пределах его возможности , в зависимости от задач , если вы не знаете частоту шима в данной карте , не надо поливать о том что все кругом неумехи и незнайки , опыт приходит со временем и ....собственно с опытом
circon
. Хотя вроде бы никто не мешал проверить примитивные варианты - штатное отсутствие указанного резистора, например
Если хотите идти сложным путем, то я не возражаю
резистор на месте 26ком по памяти ,ну или если тестер не врет ,то 26.7
Если измеряли, не выпаивая, то адекватность результата измерения может быть под вопросом.
