Добрый день!На видеокарте отсутсвует питания памяти и гпу.
При включении питание появляется приблезительно на секунду,и проподает.
шим питания гпу- ncp5395t менял на новый ситуация не изменилась,На этом мои знания закончились)
сопротивление гпу 1,2 ома щупы между собой0,3
память 28ом.
прошу совета что где замерять,очень буду благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 89428_2258_draft.jpg | 59.98 КБ |
5 вольт не приходило на контролер,резистор в обрыве почемуто был.
теперь все напряжения есть,но материнка выдает 1 длиный 3 коротких,чип еле греется.
Выпаять проверить мосфеты питания.
Нда, дебил Pushu отметился дебильным советом в еще одной теме
...интересно взглянуть на какие-ньть платы, побывавшие в цепких лапках Pushu, поискать там остатки заводской пайки, отколупывая канифольные коросты
...ложки нет
Плате к сожалению хана т.е. чипу.С рабочей платой сверился в одной из фаз питания поступающая на чип сопротивление 4 ома -должно быть 160.
на фото показал.
dudududu
Зачем показывать картинки от разных видеокарт
Да и первая картинка слегка не совпадает с названием темы (картинка от зверушки с 1 Гб, а в названии 2 Гб).
P.S. О наличии дросселя B7 и конденсатора C35 в одном и том же месте разных видеокарт (а также примерного совпадения местоположения силовых элементов соответствующего преобразователя) можете не пояснять
