На данный ноутбук, когда он был включен, пролили воду, а точнее на клавиатуру и вода попала на материнскую плату модель: Bromen-DR \ BA41-01359A\ REV:MP1.0 и попала на шим видно что его ножки почерневшие .Теперь ноутбук работает так: вставляем аккумулятор пробуем включить ноутбук не включается лампочки не моргают вентилятор не крутится в общем полный 0 .Подключаем зарядник загорается индикатор от сети ,аккумулятор не заряжается, пробую включить ноутбук не включается .На данной микросхеме написано что смог разобрать так как плохая маркировка даже с лупой еле рассмотрел:51175\110c1\A2V0 у неё с каждой стороны по 6 ножек понять немогу эту маркировку кто знает, что это такое?
| Вложение | Размер |
| Foto0571.jpg | 58.77 КБ |
| Foto0569.jpg | 55.74 КБ |
IMHO: TPS51125 - ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf
Прошолся по ссылке :
TPS51125 Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-AudioT Operation and 100-mA LDOs
зашол на сайт чтоб заказать деталь там предлогают два варианта :
TPS51125, SO-32 ШИМ-контроллер Texas Instruments
TPS51125, QFN микросхема Texas Instruments
Разве это не одно и тоже?вроде и даташит одинаковый.
В даташите на микросхему корпус SO-32 не значится, только QFN24. Я их тоже в других корпусах не видел. Думаю, это просто ошибка партсдиректа, тем более, что картинки ставят QFN.
спасибо за помощь сделал заказ привезут в течение 2 недель .Заменю отпишусь.
BCM57780A1KMLG - микросхема контроллер питания подскажите что именно она питает ?
s.stiopkin, вас в гугле забанили? сначала - в гугл, потом только глупости писать, а лучше - опять в гугл, до прояснения сознания
s.stiopkin получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах, а заодно и за бред в сообщении.
Для идиотов, которым некогда наведаться в google, есть небольшое предложение - загляните к broadcom и поглядите на серию BCM57xx.
P.S. Если хочется получить предупреждение за упорное дублирование и бред, то так и скажите - мне не трудно.
чё в своём посте тоже НЕльзя Дублировать ? и в гугле я искал за что она конкретно отвечает ненадо делать из меня идиотА
