не стартует нетбук samsung n150 после нажатия в кнопку вкл загорается индикатор
включения и все тишина не кулер не жесткий диск не работают на экране тишина
может кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
Угу, и как стало недавно известно на личном опыте, MICOM'у целостность основной прошивке побоку, в отличие от EC/KBC от ENE, который при таких же условиях не включает систему...
Прошивка, кстати, имеется в недавних ветках, причем уже подготовленная для программатора.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
товарищи форумчане давайте вернемся к данной теме!
нетбук завелся но есть другая проблема не загорается дисплей не внешний не свой,
кулер работает винт крутит а экран 0 эмоций и греется южный мост,температуру не могу сказать ,
но палец не терпит,куда сейчас копать в какую сторону?на вскидку думаю мост крякнул или же нет?
На тот давний уже момент, было в соседних, теперь уже не факт. Ищите гуглем по форуму. Прошивка обрезается с конца по размеру флешки, либо шьётся с начала и до упора, если программатор/его софт не жалуется. Мост в них горячий и это нормально (на воздухе до 70С без особого напряга).
программатор не ругается на прошивку что она большем размером,но бук все ровно не включается
пробовал флеш менять с такого же аппарата но без результата
да вот еще забыл совсем когда вставляеш память опер. родную на 1 гиг она начинает греться причем сильно
а на 512 от другова ноута нет но и не запускается индикатор загрузки ж\д моргнет и все
Телепатически биос слетел, было несколько подобных буков уже, полазьте по форумам это болячка этой серии.
забыл сказать биос прошивал двумя разными прошивками родной и скачанной с сайта самсунга
не помогло.шил прогером SeeProg/
а в какой ветке подскажите а то полазил не нащел.
может есть еще какие мысли, на разъёме подключения матрицы питание 3.3в 2.5в но не всех ногах
может он не запускаться из за оперативки на 512? может ему 1гиг надо
или же нет?
