Винт samsung SV0221N
P/N 0611J1CW847700 P/C MS
S/N S01NJ10W844149
при подаче питания стартует двигатель, шуршит головками и останавливается, в биосе не видится. подскажите последовательность действий по оживлению(если оно вожможно), аналогичная тема была на hardw.net/node/1548 но не описано какие операции проводились с винтом.
уффф!
всем спасибо! сделал, сам. по порядку...
я тож больше всего думал на электронику, просто ее поведение противоречило здравой логике...
короче подрубил плату без винта - один хрен - 16. потом кинул на нее чужое двигло - таж картина - раскручивается и тормозит 10 раз.
а оказалось! пресловутые чип-кондеры - козлиная болезнь... встречал как в дешевых китайских девайсах, так и в аппаратуре более высокого класса - либо кз, реже обрыв. сунул щупик на один, на другой.... а не там контакта, пошарил лупой -увидел окислы на больших кондерах на "+" (в воде и сырости не бывал) - это мя удивило. потом начал пропаивать - непонятно откуда начали сыпать искры! уу, жесть! сам в шоке - мот там скопился заряд а я его паяльничком сча выпустил... возле TLS2282 -что отвечает за движок и голову -пропаял все емкости, те что окислились поменял вовсе. вставил - завелся и резво заиграл. ток вот голова стала громче шуршать раз в 5! раньше совсем не было слышно, а терь как старый квантум -короче долбит конкретно. так что как говорится :вся электроника это наука о контактах...
викторию скачал, но так и не опробовал -на работе в компе был ток 1 иде под загрузочный винт...
