блок питания ILPI-036
монитор перестал включаться, заменил кондеры 1000*25, 1000*10 и 470*25 + неполярный на входе 0,47*450 вольт, после этого заработал, но при включении свистят лампы, а через час начинает мерцать подсветка. выставил яркость на 100 % и тут же все стало нормально. думал, что шим, но, замерив напряжение, начал сомневаться.
при яркости и контрастности 50 % шим 0z9938gn на входе показывает напряжение 5.05 вольта , на 1 выходе 1,17 вольта, на другом - 1,19 вольта (не думаю, что разница критична)
при яркости 100%, когда шим отключается на выходах по 1,7 вольта
зато смутило напряжение по линнии 12 вольт - на конденсатора 25*1000 выдает 13,8 вольт при включенных лампах
дело было в лампах
