samsung 920N включаеться и гаснет. уход в защиту. решено!
добрый день
поступил новый пациент SAMSUNG 920N
при включении моник стартует лампы запускаються на пару секунд и сразу гаснут. при этом раздаеться довольно громкий щелчек.
затем он опять пытаеться запуститься. опять пару секунд щелчек и так по кругу.
при осмотре был обнаружен вздутый конденсатор C 617 и заменен на новый.
больше видимых дефектов нет. проверил оба транса на пробой
T603 и T 602 оба живые(вначале на них грешил)
почему моник уходит в защиту? что может быть причиной?
есть аналогичный моник! один в один и живой. подключал с него матрицу. та жа петрушка так что матрица и лампы в порядке 100 %
куда копать? что посоветуете?!
SAM_0517.JPG66.75 КБ
проверил оба транзистора на пробой (знакомый показал как это правильно делаеться) один из них оказался пробитым
фото прилагаеться!
транзисторная сборка с маркировкой 4935 заменена на новую. все прекрастно заработало!
проблема решена! монитор починен! всем спасибо за советы. :)
SAM_0521.JPG 69.36 КБ
Здравствуйте, у меня точно такая проблема, инвертор от Sumsung 920n, заменил транзисторную сборку
с маркировкой 4935, блок питания стал уходить в КЗ.
Так как я начинающий в ремонте, хотел спросить БП будет уходить в КЗ без нагрузки(ламп), может проблема с ними?
Начинающему надо стараться с самого начала писать грамотно. Есть понятие срабатывание защиты блока по перегрузке, но не уход блока в КЗ. Нет никакой проблемы при наличии КЗ по выходу устранить его.
Зачем менял FDS4935? На какую заменил?
Отсутствие ламп не влияет на срабатывание защиты блока питания, отключится только инвертор.
прошу прощения за свою не грамотность
FDS4935 заменил на FDS4935А
NTMD6N03R2 заменил на IRF7314,
блок питания уже работает стабильно, выдет все напряжения, а инвертор молчит=(
Dreamcat@ukr.net, я не смогу помочь, если из Вас всё надо клещами вытаскивать, у меня нет желания этого делать. Почему не пишите что произошло с монитором? Почему не отвечаете на вопросы? Я спрашивал зачем менял сборки? Ну хоть бы замену провел адекватную, а то поменял N-канальные транзисторы на P-канальные
Обратитесь лучше в сервис.
Подскажите возможна ли замена NTMD6N03R2 на IRF8313PBF или
IRF7341Pb, может быть посоветует кто адекватную замену из IRF?
спасибо.
IRF8313 применить можно.
День добрый. Принесли 3 монитора таких - на двух всё закончилось заменой конденсаторов. На третьем какой-то щелчок на плате питания (при подключение кабеля к плате управления) - даже без ламп. Щелчок тихий, постоянный (с перерывами в 2 сек). В общем после диодного моста напряжение есть.
До и после катушек (и соответственно на разъёмах ламп) напряжения нет.
Предохранитель FH602 целый и напряжение 12V на нем есть.
Значит проблема в плате MJ17BS Rev MP 1.0 (которая перед трансформаторами выходными на лампы)
Будем выпаивать и смотреть что в ней не то...
Кто что может подсказать по этому поводу?
Привет всем! Надеюсь на вашу помощь. Я не электронщик.
Есть Samsung 943N. При включении работает 2-3 сек - и тихо выключается. Кондеры плоские на вид. Диоды не пробитые.
Сопротивление трансформатора TMS92515CT 330 Ком. (R31)
Для дальнейших действий есть только сама силовая плата.
1. Как ее включить, чтобы промерить хотя бы напряжения?
2. Куда замкнуть вывод on/off, чтобы включить отдельно силовую плату для проверки?
3. На которых точках смотреть хотя бы "самые" контрольные, чтобы определить - рабочая или нет?
