са-97и22н кз
В общем то вопрос прост, сгорел мой любимый аппарат, были пробиты 4 транзистора 40n60, заменил.
Еще был пробит резистор RX27-5 KWY12W51RJ, дык вот такого зверя у меня нет, чем его можно заменить из простых резисторов, и номинал у него как я понял 5kOm 12W? Стоит между контактом подключения ~220, и диодным мостом. Как я понял выполняет роль предохранителя, на другом контакте висит автомат на 50А
И еще можно ли вместо автомата поставить лампочку чтобы кз оставшееся снова не вышибло транзисторы(стоят они у нас 185р), если да то какую.
Дык нихрена я не понимаю эти китайские таблицы, единственое что смог понять что это 5кОм 12Ват, и что он в цементе залитый. А так вроде больше ничего особенного.
Alek писал(-а):
Alek писал(-а):
Нескромный вопрос - вы думать пытались?
А что не заметно, извеняюсь за свою тугодумость. Итак 12Ват 51 Ом.
В моем магазине только так "Резистор 47 Ом 10Вт" самое мощное подойдет под замену я так думаю.
осталось по поводу лампочки разобраться
Alek писал(-а):
Итак 12Ват 51 Ом.
Закон Ома вспомните:D. Или внимательно отрисуйте схему.
Вот отрисовал, никак не пойму что опять не так то
Bezymjannyj.JPG 16.7 КБ
СА-97И22Н
Входное напряжение ~220 В
Мощность 7 кВт
7000/220=32A
(32^2)*51=52kW
or
32*51=1,6kV
lol
Alek писал(-а):
Если "пробит" = "малое сопротивление", то IMHO резистор жив.
нет сопротивление в обрыве, было, звонилось тока как 2,2мОм
Может проще написать его номинал, а то у меня щас мозг взорвется.
Alek писал(-а):
Для этого его было бы неплохо знать:D.
Alek писал(-а):
А вы практикуйте чтение школьного учебника физики перед сном - обычно помогает выработать невосприимчивость к возможным нарушениям разных законов физики lol.
Посмотрел на схемы подобные, там ставят практически на всех 47 Ом, но вот по мощности скок.
И вот что подобное нашол по маркировке вроде похоже, из него и думается. Про 51 Ом и 12Ват elitan.ru/price/index.php?find=RESW10W51RJSQP&seenform=y&flag=partname&mfg...
