принесли данное тело, ошибно ткнули питалово 20в вместо 12в. В итоге КЗ на входе питания. Сгорел мосфет Q4 UT4812, замена пробему не устранила. БП реагирует как на КЗ, попробовал даже запитать от лабораторного. КЗ пропадает если выставлено 3.5А, притом кратковременно ток падает до 1.5 и до 0.2А, далее неизменный и ничего не греется. На дросселе L51в его цепи относительно корпуса 1.2Ома. В поисках сдул с платы все полупроводники питателя, сопротивление не изменилось. Дальше отследить нет такой возможности - многослойка. Предположение чип. Народ, у кого есть данный девайс под рукой вскрытый, сколько должно быть сопротивление??
подскажите пожалуйста, какое напряжение на выходе (pin1) U28
у меня 15 вольт
спасибо
использовал. не жаловался, пока с qtech-а Ростелекома при грозе не пришел пробойчик... слёг WAN порт и соседствующий LAN , остальные 3 штуки LAN живёхоньки и даже Wi-fi безглючен. Сейчас используется как гигабитный хаб между рабочей машиной и NAS и сменившим его asus-N12D1 (сгорит, не так жалко , но не гигабитный, а жаль) и в качестве дополнительной беспроводной точки.
Кто подскажет - какие цепи ему глянуть, дабы оживить оба порта?
Скажите, а где выпаять или купить эти микросхемы (Q4, U28)? Нигде не могу найти оригиналы и аналоги
Можно на aliexpress глянуть, там много всякого. Ждать только долго.
Catmarch тебе поможет только замена Broadcom BCM53115SKFBG . Q4 и U28 есть на десктопах и бучных мамках, q4 - это n канальный двойной мосфет на 30v ставил AO4822A и AP4232BGM-HF, u28 - dc converter преобразователь напряжения вместо него ставил APW7120, RT8105 ...аналогов у него много.
Всех приветствую. Ребят, подскажите пожалуйста. Роутер стал сам по себе перезагружаться. Вскрытие показало что высохли конденсаторы СЕ1 и СЕ3 в роутере и какой-то (уже не помню какой именно) конденсатор в адаптере. Заменил их, роутер перестал запускаться. Опытным путем выяснилось что если установить высохшие емкости на место СЕ1 и СЕ3, роутер стартует, работает, но с перебоями. Попробовал поменять адаптер и поставить емкости в роутере чуть больше (1000мкф вместо 470), в результате роутер стартует, но за несколько секунд вылетает СЕ3, просто закипает. Роутер продолжает при этом работать. СЕ1 тоже подсыхает, но не так сильно. Любая новая емкость на СЕ3 выкипает почти сразу, со старыми работает, но плохо. В чем может быть проблема? Я не совсем понимаю в какую сторону нужно копать.
Это ASUS. Погадаю, что про маркировку полярности почитайте.
А кому счас легко...
Подскажите пожалуйста номинал резистора на 5й ноге VCC RT8101A U32 погорел, а, что ставить не знаю(
