приветствую! имеется st31000340as SD14 погоревший из за проблем с питанием, на плате имеется повреждение микрухи с 8 ногами но не флеш, а та что рядом с микрой управления двигателем. не знаю за что отвечает. есть идентичный винт . почти клон. как я понял, переставить платы будет не достаточно, надо перепаять флеш , 25fw406a такая на не рабочем винте стоит. думаю в правильном направлении? еще что либо может понадобиться? Спасибо
Если платы одинаковые - перепаять флэш и все. Только перез этим стоит проверить сопротивление по питаниям +5 и -5 идущим в гермоблок.
перепаял, диск молчит не крутится
видимо двигло
сопротивления проверить не успел, сделал еще до вашего сообщения
измерения показали 3.1 ома между любыми ногами двигателя, как на исправном, так и на ремонтируемом диске
Не двигатель проверять, а сопротивления по линиям питания коммутатора.
