Помогите с ремонтом материнской платы WinFast N15235, проблема с питанием DDR2, питание на шине не 1.8 в а 0.8 в, решил что проблема в микросхеме управления питанием.Микросхема W83310DG нашел у семя на замену RT9199, вроде похожа но до конца не уверен подойдет ли она.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| datasheet.pdf | 439.99 КБ |
| datasheet2.pdf | 204.3 КБ |
См. на белой наклейке со штрихкодом - после букв РС ....
