Здравствуйте. Есть блок питания без опознавательных наклеек (причём как будто их и не было). По внешнему виду плата оч похожа на платы от бп залман на 700 ватт как тут(почти 1 в 1 внешне по элементам, даже платки маленькие такие же, но моста диодных два, а не один как по ссылке), но текстолит зелёный. Рабочий он или нет - неизвестно, но следов горелости нет и запаха тоже (запах вообще как от нового БП да и в неём не было ни пылинки). Микросхема CM6800UBX, предохранитель на 10 ампер. У его аж 6 шнуров 8-пин питания видюхи, то есть это мощный бп и такие через лампу никогда не запускал. В общем не пойму как быть: запускаю через лампу 100 ватт, в дежурке она загорается и тухнет, но при включении она начинает быстро моргать, напряжения не поднимаются. Пробовал лампу на 200 ватт - таже фигня. Есть другой бп на киловатт брендовый, с ним лампа на 200 ватт вообще горит ярко (при замыкании зеленого и черного), но он работает (напряжения с лампой поднимаются) да и сам блок рабочий (раньше стоял в компе, потом поставил другой, а этот оставил на запас). Это мощности лампы мало или что? Или надо включить без лампы чтоль? Не хочется чтоб блок пыхнул.
В первчике стоят два моста gbu1506, два кондера samxon 270 Uf 420V, 65f6110 в корпусе TO247, HX20N50, NCE82H110 на одной стороне и s30m60c, 2045ct. Во вторичке (на втором радике) стоят NCE82H110, 2xs30m60c, 2045ct на одной и 2xs30m60c с NCE82H110 с другой стороны. Есть ещё 3 микросхемы bh0170a (как я понимаю дежурка), wt75102 (как я понял супервизор) и sdp358 (операционник какойто, стоит около разъема вентилятора). На платках мелких микрухи не видно (маркировки, надо выпаивать)
Вам очевидно в чём проблема? Смотрю даташит на эту 6800U, я так понимаю что она качает через el10 транс (крохотный) и 20n50, которые качают большой транс erl39. С транса erl39 12 В линия качается через два NCE82H110 и два s30m60c, потом на дроссель и на выход +12 В, линии 3.3 В и 5 В как-то завязаны на остальные три 30m60c и 2045ct + транс поменьше и уходят на две платы, с которых и получается 3.3 В и 5 В. Получается если силовые элементы целы как и трансы, то виновник эта 6800UBX?
Бомбермэн
Что есть нормальная диагностика? Вы скажите поконкретнее - я сделаю
Бомбермэн
Нормальная диагностика подразумевает понимание принципов работы используемой схемы. Когда у вас будет такое понимание, вы сможете измерить сигналы в точках, которые дают представление о режиме работы схемы, или сможете проверить параметры основных элементов.
А пока у вас наблюдается забавности типа "Аааааа, тут КЗ, помогите-спасите"
Надо запаять обратно вторичку и запустить блок? Нужно посмотреть что на ножке PWM out? Осциллографом конечно.
Бомбермэн
Вы-то можете делать с бедной зверушкой все, что захотите
. Но без понимания принципов работы вы вполне можете получить труп этой зверушки
Причем силовая часть обычно подключается в том случае, когда проверена управляющая часть.
в мои ручки попал блок HP 300W , на этой же самой микросхеме. сгоревшие предохранитель и транзистор ключа APFC, TK10A60D. (DS, Gate не пробит) Блок явно облегчённый вариант вашего. Мало-мало запылён, практически свежий. Конденсатор 120мкф 420в и явно стоит на участке платы, позволяющем припаять побольше электролит, раза в полтора-два. Большой полевик ещё не купил, наметил TK13A60D, но под рукой были TK6A65D. Без впаивания полевика - дежурка работает, попытка запустить приводит к появлению на дорожке к затвору 16,5в. НЕ ИМПУЛЬСОВ, именно постоянки. (это настораживает) Впаиваю транзистор, через две лампочки галоген по 35вт в параллель 10-15 частых вспышек при запуске и дальше не горят. Старта блока нет, похоже на уход в защиту с "защелкиванием". Дежурное напряжение на конденсаторе 220мкф 50в , которое коммутируется при старте на питание CM6800UBX = 19,5В. Брать у жены фен на 1.7киловатта посоветуете при пробном запуске ? И чего это, интересно, старому транзистору APFC жить расхотелось-то ?
У меня небольшой опыт в ремонте таких блоков. И даже закрадывалась мысль, не отказаться ли может от APFC совмещенного, а выполнить его на отдельной L6562 микросхеме, которая сравнительно хорошо изучена и не преподнесёт лишних сюрпризов...
