Автор: 78den.g , 22 сентября 2022
Всем доброе время суток.
Проблема такая. Пк включается, кулеры крутятся но нет изображение на мониторе. Спикер не подает сигнала.
Проверял: 1 БП напряжение есть 12в, 5в
2 Вытаскивал планки оперативкии менял местами. Каждую планку по одному вставлял в разные слоты. Не помогло
3 Вытаскивал все планки оперативки. Спикер не подал сигнала.
4 Снимал кулер с ЦП, Процессор нагревался
5 Снимал радиатор с северного моста. Мост нагревался
6 Вытаскивал Видеокарту с слота, спикер не подал сигнала
7 Вставлял др. видеокарту ноль реакции. Также не было изображение
8 Распиновка передней панели была правильно подключено. Ноль реакции. изображение нет
9 Жесткий диск работает
На POST карте мигает красный индикатор RESET.
материнская плата M5A78L-M LX
просто уже не знаю что делать
igils
3 года 10 месяцев назад
Зачем вторую тему по плате завели?
Проверять, как всегда:
- все вторичные питания на плате.
- осциллографом генерации на кварцах, вычитку из флеш bios (если есть попытка - перепрошить его программатором).
