Автор: Wladimir7676 , 3 февраля 2015
греется южный мост. на дежурном напряжении (3,22)холодный при включении раскаляется.с ним вместе греется резистор R443.сетевая и на жёсткий диск микросхемы выпаял(сильно грелись).вопрос сгорел ли он или кз?как определить где мерить и какое напряжение должно быть? фото
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 6 месяцев назад
Вы не одного транзистора на плате без внимания не оставили - сплошные следы пайки?
На предпоследней фото вообще весело - 1 точка, 3 замера - все разные.
Если не принимать во внимание то, что прибор врет безбожно, то северный мост (а возможно и южный) Вы благополучно накормили 12-ю вольтами. Один или несколько транзисторов в питании процессора пробиты. Что Вы тогда проверяли, выпаивая их - неизвестно.
Мне ее отдали после сильного удара видео карта разлетелась и оперативка тоже.южный мост такой и был с самого начала.а что касается мостфетов аналоги такие же по прозвонке.где то что то закарочено или ю.мост уже сгорел.Замерял напряжение на рабочей msi где ~3.4вольта на моей 11v
Фото 36 где 9v на другуй матери 3.4v
Фото15 где10.95v на другой3.8v
Рис.336 заменил на аналоги результат тото же.Так кз на материнке или южник сгорел?Где копать?Без питания проца южник кипит 2-3секунды можно ожог получить.При кз сгорела еще дорожка ( 5v) соединил.
