сгорел блок питания iso-450pp при осмоте обнаружил сгоревших предохранитель, спаял радиатор, там стоят 3 биполярных транзистора с5353 и два D209L - все исправны, проверил конденсаторы в высоковольтной части - просели на 1-10%, так же выявился дохлый диодный мост, его заменил, прозвон мелких диодов в высоковольтной части тоже ничего не дал, все исправны, вроде ничего не пропустил, но при проверке через лампочку с выпаянными полярными конденсаторами и замененными на перемычки плоскими конденсаторами показывает коротыш (см. фото)
оптопара пожет коротить или куда мн смотреть? ума уже не приожу...
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| P1010327.JPG | 66.25 КБ |
...ложки нет
заменить кондеры на новые или какие будут предложения?
Поучиться немного не помешает.
зачем тогда менять на новые? они могли изначально такими быть, на 10% меньшей емкости. Это не смертельно.
я уже реально не знаю куда смотреть, всю мелочевку проверил, от начала сети до трансформаторов и оптопары, смутил только резистор на 1 ом, а на тестере 1,2 ом, а лампочка горит, что коротить то может?
У Вас там лампочка не неонка ли? ))
вроде ж уже писал ответ, но вот куда он делся...
...ложки нет
нет, обычная 60 ваттная лампа ильича, подключа вместо предохранителя, как расписано в теории
да не помню я шо тогда написал... наверняка ничего ценного ))
В БП есть PFC? Вроде по проводам судя, есть чото... Тогда с лампой может и "косячить"... При желании можно и без него погонять...
1. Ёмкость кандёров должна быть одинаковой, ЭПС желательно тоже... В принципе будет видно по замерам напряжений (пополам должно распределяться)
2. На счёт перемычек вместо плоских конденсаторов Вы так и не ответили ничего... Ваще непонятно что Вы этим хотели сказать, но уж всяко кандёры перемычками не заменяются ))
Далее можно пошагово всё делать, если КЗ и трупики не обнаруживаются. Общий такой вариантец...
3. Проверить/заменить электролиты.
4. Отцепите оба преобразователя (и дежурку и основной) от выпрямителя с фильтрами и проверьте "работу" собсна выпрямителя и PFC... можете лампой нагрузить..
5. Подключите преобразователь дежурки и проверьте его работу. (Питание на основной ШИМ лучше отключать на этом этапе)
6. Подключите соновной преобразователь... Проверяйте сигналы на транзисторы, ну и т.д.
Одни общие фразы получились... Мало инфы в теме... почвы то нету...
...ложки нет
с этим блоком питания вообще ничего не понимаю... поставил вместо перемычки обратно резистор 1м Ом и конденсатор 0,33мФ*250В - схемы на БП нигде нету, но вроде именно они должны стоять (желтый овал)
такое впечатление создалось, что в силовой части должен быть еще какой-то маленький транзистор (красный овал)
на другом форуме подсказали, что нужно спаять мост, чтобы определить КЗ до него или после, спал, ну и PFC за одним - горит лампочка, меняю кондер на новый, резистор новый, варисторы новые - лампочка все еще горит, отпаиваю катушку - сопротивление чуть выше нуля... а больше в сети ничего не остается, из-за чего лампочка то может гореть?
