ремонт импульсного блока 30В 1,2А
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста кто опытный,
импульсный бп - на базе Шим ОВ2269 и полевика STk0760
вылетела шим и полевик и низкоомный резистор который на входе в ШИМ.
ШИМ поменяна на SG6841, полевик на аналог SPP07n60c2 и резистор и диодный мост.
Но при включении - на выходе блока "0В". На входе в диодный мост - "220В" - на выходе "320В". На трансформаторе - где 3 обмотки на первичках - "320В"
Аватар пользователя UAM
Что на 3, 7 ногах ?
между 3 и 7 вроде молчание было.
между 1 и 3 - 3,2В
закинул схему из даташита, почти идентична что и у блока - единственное номиналы немного отличаются и стоит перемычка между 2и7 ножками ШИМ.
SG6841_data.pdf 358.62 КБ
Если на 3 ноль - или резистор в обрыве или ШИМ дохлая.
если я правильно Вас понял то 3 это питание шим, верно?
по даташиту - Vin.
Питание - 7 нога. Через 3 ногу первоначально заряжается конденсатор на 7 ноге. Кажется, до 17 вольт. После этого начинается работа, пока не опустится до 10 вольт.
спасибо за помощь
