Автор: Phix , 23 сентября 2011
В ремонт поступили блоки питания HP PDP124P. В этих БП имеется типовой дефект. Клей, которым на заводе закрепляются компоненты в процессе монтажа со временем становится токопроводящим. Этим клеем полностью залит мосфет 2sk2611 (9A, 900V). В следствии пробоя этого клея выгорает почти вся первичка, а именно мосфет 2sk2611, транзисторы q3,q2: PNP 60v 500ma MPS6652, шим uc3845b, сопротивления R5:1kohm, R9:22ohm, R11:022ohm, R12 12ohm, R4 2,2 kohm, оптопары u2,u3 nec2561, стабилитроны D2,D3,D4,D5,D6 1n4148. В некоторых БП выгорает и дежурка, а именно top224p, R12 1ohm.
Все вышеперечисленные элементы были заменены, но БП всё равно не стартует. Многие элементы найти не удалось и пришлось ставить аналоги: мосфет 5А 900в или 9а 600В, q2 и q3: bc 327-25, вместо top224p поставил top222, оптопары пробовал разные остановился на cosmo 1010 т.к не знаю как подобрать аналог.
Напряжение в первичке на транзисторах, шимке, трансформаторах, кондерах, оптопарах есть, во вторичке напряжений нет вообще. Этот момент я вообще не понимаю. Как это, если на первичной обмотке трансформатора есть напряжение, а на вторичной нет? Разъясните пожалуйста.
Помогите пожалуйста починить это чудо техники, заранее благодарен.
Анкета БП
1. БП HP PDP124P
2. Фильтры присутствуют, предохранитель цел
3. Маркировка гласит, что плата ревизии "А".
4. Пассивный PFC
5. Кондеры nichicon 470mf 200v
6. Варистор в порядке
7. Диодный мост GBU6K
8. Один транзистор 900v 9a n-channel 2sk2611
9. Трансформаторы LITEON TL-130 0317, в дежурке LITEON 0317
11. шимка в первичке u1: UC3845b, дежурка IC switcher top224p (находится на дочерней плате), power good TSM112cn (на второй дочерней плате)
12. Дежурка на специализированной микросхеме top224p, защитный стабилитрон имеется.
13. Как реализован канал 3.3v я не знаю, судя по всему снимается с дежурки.
Karter
12 лет 9 месяцев назад
Транзисторы q2 - MPS6652, q3 - KSP2907A
