Доброе время суток, я новичок на форуме. Есть необходимость в ремонте блока питания MR6300 : дежурка отключается через 50 сек стабильной работы. ШИМ TOP233Y.Схему не нашёл, зарисовал вручную. Буду рад любой информации.
| Вложение | Размер |
| img_20160624_1533431.jpg | 38.63 КБ |
А что между C и S ЭЛЕКТРОЛИТА нет ? И даташит не нашли ?
Саша
Есть, на схеме С27 и R68(56 Ом). Даташит есть но на английском D - сток, S- исток, С - обратная связь, F - задание частоты генерации (в зависимости куда подключать F-S 132кГц, F-C 66кГц), М - вход для защиты от перенапряжения R56-58 = 2МОм задаёт пределы защиты. Напряжения на выводах D-320V, M-2.7V, C-5.6V (даже когда оптрон закрыт). Дежурка работает сек 50 потом гаснет, выключаю жду минут 15-20 потом вкл и опять через 40-50 сек гаснет. Менял с рабочего блока транс, оптрон, стабилитрон, электролиты С37,38 новые, все диоды прозванивал вроде как внорме.
