Подскажите, уважаемые!
При подключении WD800 к вот такому замечательному контейнеру сгорела микруха L6278 1.7E. Со временем у него кнопка включения перестала д.о. функционировать и пришлось её залепить скотчем, но видно и это не помогло. Возможно произошло к.з. У меня есть такой же работающий винт с серийным номером на 34 единицы меньше (был райд). Вариант снятия платы контроллера со здорового винта и установки на не работающий для спасения информации наверное не прокатывает - только перепайка микросхемы?
Семейство должно быть тоже
MDL: WD800xx-xxSSxx
Коммутатор прозвонить в гермоблоке на вопрос KЗ.
Сравнив, как раз с хорошим.
Перекинуть пзу на новую плату. А может и так, без перепайки ПЗУ подойдет, чтобы прочитать.
Только под Win системой не копируйте, в этом случае. Она пишет. С чужими адаптивыми, может не туда писать. Хард, спустя некоторое время, может вобще не запуститься.
благодарствую, я так далеко не смогу пойти - нужно было понять можно ли спасти данные чисто на бытовом уровне....у кнопки включения моего контейнера для винта распаяно 6 контактных ножек, а задействованы (при прозвонке) на вкл/выкл всего 3 - не могу понять откуда кз случилось, наверное микрик такой кетайский
