доброго времени суток!
попал на ремонт БП KYP-375ATX swict power simply ( 300W)
в поиске по этому форуму наткнулся на
rom.by/forum/Dezhurka_v_BP_DELUX_Resheno
так получаеться у меня в руках DELUX ?
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/10741#09
начинка вроде неплохая,
после внешнего осмотра начал менять повреждение элементы,
схемы не удалось найти
плиз - у кого есть схема, или подобный блок - дайти плиз номинал этого элемента
Внешне не нравятся мне 7 конденсаторов из вторичной цепи (всего их там по-моему десять). Это такие конденсаторы: 220мкФх16В - 3 шт., 470мкФх16В - 2 шт., 680мкФх16В - 2 шт. Сколько ориентировочно могут стоить эти 7 конденсаторов? Большие высоковольтные электролиты во входной цепи внешне выглядят нормально. Насколько мне известно тестером нельзя определить пригодность электролитического конденсатора. Если это не так, то как? Пробовал тестером измерять сопротивление между выводами конденсаторов. Даже конденсаторы со вспухшим верхом ведут себя вполне нормально. Т.е. если измерять сопротивление между выводами на пределе, скажем 20кОм или 200кОм, то конденсатор медленно заряжается, сопротивление растёт, пока не достигнет предела измерения. Затем, если через некоторое время измерять напряжение между выводми, то оно составляет 0,4 с чем-то вольт и медленно-медленно уменьшается (конденсатор разряжается). Так, в принципе, и должен вести себя в норме электролитический конденсатор. Но конденсатор-то вспухший (из этих семи есть даже один подтекший - и тот ведет себя подобным образом) и использовать его в блоке питания вряд-ли целесообразно. Есть в тестере DT9205A режим измерения емкости (максимум 200 мкФ), но может ли быть от его какая-либо польза?
Не знаю как от вашего, а мой Victor VC9808+ справляется вроде неплохо.
Просто емкость и утечка это не единственные в импульсной технике существенные параметры.
Подозрительные и все мелкие на 50В менять не глядя. На больших входных замерить напругу, должно быть примерно одинаково.
Если вас постоянно интересуют вопросы емкости и ESR (эквивалетного последовательного сопротивления) конденсаторов, то можно купить соответствующие приборы. Однако, чаще всего, я проверяю конденсаторы на короткое/обрыв, измеряю ESR. Еще чаще - меняю не глядя, если позволяет стоимость и наличие.
А можно ли заменить во вторичной цепи электролитические конденсаторы 680мкФх16В на 1000мкФх16В?
Да.
прибор я подобный себе на ДР заимел, очень доволен,
может пока не очень и настроенный, но измерить,
и понять насколько конденсатор рабочий можно, причем часто даже не выпаивая можно сделать измерения.
p.s. в 95% случаев - если конденсатор подпух, это потеря емкости от 50 до 98%,
а самое не приятное - это сопротивление ( по прибору) не 0,001..0,1 а 1-2-5 (Ом)
последнее время попадаются компы с нестабильным включением (все примерно 3-х летки)
не знаю как шде ,но у нас в Гродно их достаточно дешево продавала одна фирмочка ...
ну это продисловие - а по существу - со временем машине вседольше и дольше приходилось стоять в дежурке ,перед тем как его можно было включить...
Итог стандартно впихивался БП kyp-375atx
на первый взгляд все исправно - корочением зеленого на черный БП запускался даже в компе
литы ,диоды и проч без проблемм
однако - есть лит с505 - 470/16 ,который стоит рядом с радиатором и мощным резаком...
на проверку ЕСР его оказалось ниже плинтуса ,хотя остальные литы норм...
заменил 470/25 и вуаля - отказов 0 ...
может кому пригодится .......
