надавно занялся КПК hp 1940
ему снесли разъем питания и синхронизации..
разъем выглядит так - wiki.xda-developers.com/images/Qtek2020-plug.jpg
делают фоксконн. у буржуёв продается за 25 баксов (уроды!!)
я так подумал, а нахрена это все..
нашел ссылку
kolumbus.fi/ari.torpstrom/pinouts.htm
в общем, только один вопрос.. по распиновке можно впихнуть разъем +5 м mini-usb, но вот только никак не решу что с usb detect делать.
на usb detect подается +5 тогда, когда мы дата-кабель в него втыкаем...
в принципе, mini-usb имеют 5 контактов.. можно бы и переделать кабель
или же впихивать куда-то кнопку с фиксацией..
у кого какие идеи?
пока ясно только то,что разъем у ipaq - пидорастия и способ срубить бабла.
жду ваших комментариев =)
как нащет такого такого :
maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4188
aristarco.curvedspaces.com/index.php?category=electronics&show=dualcab...
palmos.com/dev/tech/hardware/palmhardware/electrical_interface(16-pin)connections.pdf
Nafigat0r
В принципе поизвращатсья полезно, но не проще купить убитый утопленный КПК на детали?
а вопрос времени и денег.
если я взял за 1 К рублей его у знакомого..
какой смысл брать второй кпк и отверточным методом получать один кпк, когда з/ч на полторы штуки там ???
искать втрой.. найти.. перепрятать..
и иметь ТУ ЖЕ геммороину с разъемом ?
я - пас.
/off я на работе от серверов хулипакердж зверею. когда их мы чиним.
через какую жопу там все сделано. особенно - proliant 360 G2
MAX3 , не катит. мне хватит ЮСБ. ком-порт - ну его нафик.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Вот, сделал.
в общем, разъемы мини-юсб и питания НЕ влезли в корпус. даже мини-юсб (разъем питания купил больше по габаритам, чем рассчитывал). приклеил сзади на кпк. Соплюганом. провел проводами МГФ. паял 40-ваттным паяльником.
).. или - полдня.
чистого игрового времени угробил 3 часа на девайс. (а еще ходил обедать, ужинать.. чай пить
сейчас лежит, от компа заряжается (зарядку и юсб кабель мне пока не отдали)
Выводы. Foxconn - пидоры. гнойные. разъем питания/синхро у ipaq (дешевые айпаки - аутосорсинг фоксконна) механически не выдерживает никакой критики на предмет "защиты от дурака" - тут же ломается.
Если на юсб и ком можно положить/забить, как и на синхронизацию - разъем удаляется и первые 4 пина - это +5 вольт, а где корпус разъема присобачен - земля.
не забыть собрать нормально обратно, много проблем доставляет датчик открывания крышки.
если нужны юсб и ком - придется менять разъем на аналогичный, так как паять все 19 контактов (три - не используются) с шагом в районе 0,1 вы врят ли сможете.
с юсб прикол. нужно при подключении юсб так же подавать +5 на пин 17 - usb detect и на пины 1-4 (адаптер).
земля юсб сажается куда угодно - пины 10, 15, 22
юсб дата"-" это пин 21. самый трудоемкий пин получается. если удалить пины 16, 18, 20 - они не используются.
пин 19 - юсб дата"+".
Этой модели вроде пофик, юзается ли юсб или ком для синхронизации...
p.s. Себе я не стал бы брать кпк на winmobile. сижу на псионе и мечтаю о нокия 9500...
а эту дурость я уже подаарил знакомой девушке. пущай ломает, не жалко %)
картинка большая. даю ссылкой.
freewebs.com/dan5249/foto/ipaq1940.jpg
С USB Detect все просто. достаточно на ногу 17 подать +5 вольт с юсб. на адаптер, как показали тесты - ничего подключать НЕ нужно.
Если захочеш продать звони 7919041.
Куплю/продажа либо в соответствующем разделе форума, либо (в данном случае) через контакты автора топика (т.е. ЛС, почта или ася) - by Root
Жуть какая... я думал цивильные разъемы будут установлены прямо на КПК. А мысль про МиниUSB и переключатель верная. В компьютерре публиковали страничный обзорчик про COM порты на Ipaq-ах. Но к сожалению в той статье в списке моделей с обнаруженными Сом портами в разъеме синхронизации не упоминалась серия 19ХХ. Возможно их там и нету.
По поводу разъема...
У меня знакомы на КПК НР (какой не знаю), взял разъем с ДАТА кабеля Сони-Эриксон К-700 , посмотрите , может и вам с него что можно получить?
Т.е. найти убитый телефонный аппарат намного проще чем убитый КПК...
