Добрый день уважаемые форумчане, вынужден обращаться на форум за помощью так как в реальной жизни её уже неоткуда ждать. Проблема в следующем. есть хороший блоки питания, марка не шибко известная на просторах СНД (Q-TEC PSU 650W), прибыл вместе с компьютером из-за бугра, работал исправно, немого шумел, так как имеет три вентилятора, но в один прекрасный день сгорел предохранитель, я его поменял, включил опять сгорел, куда не несу в ремонт, браться не хотят, предлагаю купить новый, говорят не рентабельно или заламывают цену. что кажется лучше купить новый. Почитав форумы решил сам разобраться, так как к радиоэлектронике имею весьма далёкое отношение, но есть большое желание научится,(сам инженер только в сфере водоснабжения), не совсем мне понятно с какого боку копать, я его разобрал все конденсаторы которые видно целы, вот прилагаю фото в разобранном виде жду вашей помощи.
Просмотрев цепь от предохранителя склонен думать, что у меня пробит диодный мост но он там в виде одного монолита имеет маркировку KBU 1006, но как его проверить не знаю. Пробівал мультиметром в режиме прозвонки диодов начиная от крайней ноги на 1 и 2 даёт падение напряженя 540 мВ как в прямом так и в обратном порядке, между 2 и3 даёт падение 1159 мВ в двух направлениях и на 3 и4 такое же как на 1 и2. Вот фото того монолита
Возможно я не там копаю, может кто что подскажет, надеюсь на вашу помощь
Перенес в Песочницу.
А что там за дефект на сглаживающей ёмкости (большой "бочонок")? Царапина или пробой? Может поэтому и предохранитель горит?
Один, возле больших кондеров - с транзисторами, второй с диодами возле пучка проводов.
А вам не трудно указать на фото какие именно нужно выпаивать, а то вход у меня как раз не возле больших конденсаторов
Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух больших конденсаторов 820мкФ 200В.
VoltF
Если вы имеете в виду тот что сверху справа на нём ещё наклейка с цифрами в сегментах, так там сбоку какое то прорезиненное вещество его вообще много в блоки им обработаны некоторые элементы, что соприкасаются, похоже что то на термопасту только эластичное.
А располажение этого транзистора я не совсем понял, он стоит отдельно или тоже на радиаторе
Выпаял радиаотор самый маленький по ходу пробит звонится в разных направлениях вот фото![](http://i54.fastpic.ru/big/2013/0221/cf/c8076f51bfc25089a4e02bc90960a6cf.jpg)
После замены транзистора который был в КЗ ситуация не поменялась,где то есть короткое замыкание. Подключал БП вместо предохранителя лампа 70 Вт, а в 20 пиновый разъём включил 6,3 В, в итоге две горели. Где теперь искать причину, прошу вашей помощи
Если присутствует выходное дежурное напряжение 5 В (это мое предположение, исходя из невразумительного авторского описания), то явного КЗ в высоковольтной части нет.
Рекомендация автору - учитесь пользоваться приборами и учитесь вразумительно описывать ситуацию.
Лампочка, поставленная вместо предохранителя может гореть, если на выходе есть какая-то нагрузка.
Спасибо, ценный совет, но он не поможет поремонтирвоать БП, я вверху поста говорил, что начал только изучать радиоэлектроннику, до этого не имел даже понятие про мультиметр и всё остальное. Это офтоп. Теперь по сути, возможно неясно изложил мывсли
После того как припаял всё на место, исходя из рекомендаций которые нашол в интернете, решил проверить БП, вместо предохранителя подключил лампочку 70 Вт, в разём который втыкается в материнскую плату в 9 и 7 контакты, подключил лампочку 6,3 В, в результате лампочка на 70 Вт после подключение питания должна вспыхнуть и погаснуть, а на 6,3 В продолжать гореть, а в итоге после включения горели обе. Обяснил как смог жду ваше помощи, что нужно ещё проверить на что обратить внимание.
