Добрый день всем, пришел блок питания Power Master PM-250 (AP-3-1), выгорела выходная цепь (электролиты), схемы на этот блок не нашел, теперь не могу понять, какие кондеры нужно ставить на места С15, С16, С17, С19, С21, С22, С23. помогите, очень хочется сделат блок. у кого есть схема на этот блок, дайте пжл.
впаял С15 - 1000мкфх10В, С16 - 2200мкфх10В, С17 - 1000мкфх10В, С19 - 470мкфх16В, С21 - 2200мкфх10В, С22 - 2200мкфх16В, С23 - 1000мкфх16В. БП включается и сразу-же выключается, остается только +5В. наверно что-то впаял не-то, или еще может быть в чем-то прблема?
А чем Вам не нравятся те 2 схемы на PM, что есть на этом сайте?
тем, что они немного не такие, и кондеры там стоят совсем не такие, как в моем БП.
Размер не имеет значения, но общая схема должна совпадать. У Вас блок с оптроном?
Проблему решил путем убора кондеров С16, С21 и С22. Без них все работает нормально, все напряжения в норме. Почему с ними не хотел работать так и не понял, конденсаторы все новые.
На счет оптрона не знаю. По видимому эти кондеры или там вовсе не нужны, хотя вздутые там стояли, или они почему-то замыкали. В принципе это не столь важно, просто интересно, почему может такое быть?
Иногда блок может работать без конденсаторов. Пока не потребуется его нагрузить. Тогда могут проявиться пиротехнические эффекты.
может тогда туда поставить кондеры 1000х10?
какие туда лучше поставить? чем ему эти не подошли?
Я же не знаю, какие именно конденсаторы Вы убрали, где по схеме они стояли.
они все были залиты и невозможно было узнать, какой был их номинал, я ставил конденсаторы примерно по схеме с другого аналогичного блока. стояли они во всех местах, в которые я потом впаял новые, но 3 почему-то вызывали по-видимому ступор БП и он переходил в +5В
