У меня Celeron 400 (мендочин) на Acorp 6ZX81 (i440ZX) (Slot 1).
0. Slot 1.
Какова разница по скорости между конфигурациями под Slot 1 и такими же, но под Socket 370 ? (и есть ли она вообще?)
0a. Непонятки.
У меня память 2 модуля по 128Mb DIMM, видео GeForce2MX400.
1. Разгон камня.
На плате есть перемычки, которые позволяют установить Ку, но камень их игнорит - по всей видимости, Ку залочен 8(.
В биосе можно выставить FSB - по дефолту были 66,75,83 - соответственно камень работает (и отлично замечу работает 8)) на 400,450,500.
После патча биоса появились частоты от 100 до 133. Но при попытке установить любую из них система не запускается - приходится сбрасывать цмос.
Вопрос в том, можно ли что нить сделать чтобы разогнать камень более 500Мгц?
3. Если не разгонять проц, а поменять его, то на какой проц максимум можно поменять его (при соответствующих переделках), не меняя мать?
4. Вопрос по патчеру
В некоторых случаях, после перезагрузки (именно перезагрузки а не включения) вместо пропатченной версии биоса запускается непатченная (и благополучно повисает, ибо не видит она винтов >32Gb). Приходится перезагружать еще раз. Вопрос в том, почему это происходит?
Здесь описан метод для "дрожащих рук" , т.е. переделку можно снять.
А требования к питанию у Туалатинов отличаются от обычных слотовых P2 ?
З.Ы. Сходив по сцылке с overclockers на PowerLeap и потестив систему на возможность апгрейда, мне сказали следующее:
Thank you for using InSPECS. However, upon scanning your system it has been determined that your system can not be upgraded beyond its current level. This is most likely due to hardware restrictions.
Если я правильно понял, то они считают что грейдить ее не получится...
Спи моя радость усни... В морге погасли огни...
Трупы на полках лежат... мухи над ними жужжат...
Спи моя радость усни... Скоро там будешь и ты!!!
MephistO
Ну, прямо скажем, что это далеко не истина в последней инстанции...
Хотя переходники хорошие делают...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
