Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
remont
. Я бы предпочел просто проверить напряжение ООС, но в данном случае советовать это автору бесполезно.
Автор хотел убедиться в работоспособности всех фаз - ему и инструменты в руки
Alexeus
Забыл уточнить - с какой стороны дросселя вы проводили измерения напряжения?
читал, кто то делал вольтмод, так вот с 1.08в карта не запускалась! почему я и подумал, раз у меня 1.07, то может дело в питании...
remont, вы не обижайтесь на мою чушь, я на самом деле новичек в ремонте... Но если можете что нть посоветовать- то посоветуйте пожалуйста.
можете посмотреть сколько на питание памяти идет? у меня ща два напряжения: 1.78в на память я так понял и 1.07 на граф.чип. (это измерения на конденсаторах после дросселей "pulse".
Вы посоветуйте, желательно поподробнее, а я поучусь
а на чем мерять ООС? даташитов нет на вольтерру никаких...
Можете поизучать voltmod - вполне возможно, что по нему получится определить функциональность выводов ШИМ, относящихся к ООС.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont- видеокарта я смотрю у вас не референсная... какая точно? потому что различия могут быть в напряжениях. У меня, судя по вашим замерам, получается и на память идет заниженное 1.78в против 2.09в. Напряжение действительно должно задаваться Vid`ом (6 бит, насколько я вычитал из вольтмода).
??? Это 1900GT. Производитель ??? Текстолит идентичен 1950pro
у меня вроде по-другому расположены элементы, и сист. охлаждения выглядит иначе- с девушкой которая.
х1900GTO, но GTO это какая то фишка маркетинговая, и номер партии моей видеокарты совпадает с номером видеокарты х1900GT, но скорее всего производитель у вас другой и у него другая компоновка элементов, могут и напряжения отличаться, т.к. каждый производитель считает своим долгом что то изменить в лучшую сторону (поднять частоты например, для этого питание тоже нужно поднять).
если фазу выбило, возможно хотя бы только для теста, поднять напряжение за счет исправной фазы- завысив Vid`ом напряжение питания, например до 1.35в, при неисправной фазе это может дать нужные 1.2в и карта запуститься... ?
Вы бы лучше указали текущее состояние VID'ов и попросили remont'а сделать то же самое
у ремонта возможно отличаются напряжения, а Vid`ы я еще не знаю где щупать
фейерверков нам не нужно
