есть в наличии r9 280 7950 и 7970 , все убиты сильно кроме r9 280 ,но на одной живой чип (7970 )
так же под вопросом чип с 7950 , нашел информацию что вроде как чип с 7970 можно поставить на r9 280  , а можно ли с 7950 поставить чип на r9 280 ?
и еще вопрос , на 7970 не запускаются два шима , шим питания по памяти и шим что возле разьема sli , шим менял ,результата нет , на его управление сигнал приходит , на выходе 0 , питание на шим тоже идет .
r9 280 дает артефакты в виде красных 4 вертикальных полос , могут быть и зелеными , при загрузке виндовса все вываливается в ---' нет сигнала "
напряжения все промерил ,все в порядке , чип пропаивал на станции , ничего не дало толку , всю плату смотрел в микроскоп ,ничего не нашел , подозрительные элементы прозванивал , все в норме , сделал вывод что чип полудохлый , плата сильно запыленной попала в руки , видать перегрелся и отвалился .
в общем посоветуйте чего и с чем стоит повозиться ,а может и не стоит .
если разберетесь дайте знать будем благодарны у нас 5 карт с такой проблемой а вертикальные полосы это память под замену
Карточки не Асус случаем? Гигабайт среди них был?
у R9-х 200x 7950 7970 очень много дефектов связанных с видеопамятью, сколько сопротивление по памяти?
Подскажите как правильно диагностировать неисправность памяти или проца на r9 280x ( при включении компа рябь, в биосе 2 широкие вертикальные полосы с правой стороны, винда при загрузке уходит в черный экран)
