Приветсвую всех.
Есть видюха радеон 5870. Изначально комп с ней не запускался вовсе. На пост коде 2B, кулер на видюхе в это время раскручивался на 100% и система висела. Покатал на шарах гпу. Видеокарточка ожила. Винда загрузилась, установились драйвера. После перезагрузки на рабочем столе виндовоза появляются глюки: то шрифты исказятся, то отображение элементов в окошках становится кривым, но после какого-то времени, при перерисовке окон, все становится на свое место. В 3D в некторых тестах 3дмарка местами пропадают текстуры (область становится черной), есть искажения трехмерных моделей в виде вылезающих из них треугольников в разные стороны. Предположил, что глючит память. Запустил video mem tester. Действительно начиная с какого-то теста появляются ошибки. Сегодня попробую покатать на шарах чипы памяти, посмотрю что поменяется.
Вопрос у меня на случай, если прогрев памяти ничего не даст (да и еще бывший владелец сказал, что отдавал ее мастеру, тот продиагностировал видюху и сказал, что нужне донор, вот только для чего, владелец не сказал, забыл короче).
Можно ли по адресам в видеомемтесте, в которых возникают ошибки определить к какому физичеческому чипу относится адрес? Ну например, на карте 8 чипов памяти по 256 мб, они промаркированы U0001 - U0008, для обращения к ячейкам памяти в U0001 используется адреса 0 - 100000000 (0 - 256мб), в U0002 c 100000000 - 1000000000 (256-512мб) ну и т.д. Ну и просто определиться в какой диапазон попадает глюкавый адрес, тот чип памяти и глючит, можно его именно и менять.
Вот такая у меня теория, а как на практике дело обстоит?
А на практике дело обстоит в замене чипа гпу,скорее мастер донора искал именно для этого.
Где-то была тема про торчащие треугольники из движущихся объектов на радеонах.Видеокарта была толи x800,толи x700.У меня валяется такой радеон х800 агп,но после прочтения той темы даже думать перехотел с ней возиться.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
snAke666,
Привет) Скорее всего она была у меня, только без отвала чипа еще. Я тому владельцу и сказал что скорее всего сдох гпу и нужен донор.
YkureniY
Привет. Может все же не та? На этой до меня гпу грели уже.
Кстати память прогрел - не помогло. Все тоже самое осталось. Методом мокрого пальца тоже ничего не выяснил. Правда при прикосновении к обвязке одного из чипов памяти с обратной стороны карточки, экран погас ненадолго, после появилось сообщение, что драйвер видюхи перезапущен.
В личку тебе напишу его ник с форума, скажешь он или нет.
А то может правда я зря мучаюсь.
Извините за оффтопик. Если надумаете продать эту карту с артефактами, но нормально определяющуюся и гоняющую 3д без перезагрузки - я бы купил.
Под мои задачи она подойдет прямо в таком состоянии.
Прошу прощения за назойливость. Предполагаю, что Вы не заметили моего ответа в личке.
