Имеется видяшка - radeon 1900 gt. 256 mb.
На мониторе появляются точки. Точек мало, просто разбросанны по экрану, не группируясь нигде конкретно.
при каждом новом включении они в разных местах. При пререзагрузке драйвера (через рива тюнер) точки остаются на месте.
Охлаждение провереноо - все нормально. Пыли нет, термопаста нанесена новая. Память и ГПУ прогревались - не помогает.
Собственно вопросов несколько - что померить мультиметром (осцилографа нету) чтобы что-то понять и КАК отключить часть конвейеров? - (для нвидии понятно как отключать, но как это сделать с АТИ - какой программой?)
Или может быть както можно перепрошить ее на 128 мб, чтобы лишние отсекались (если память глючит)?
Да, и я не одинок
Sapphire ATI Radeon X1900 GT Похоже, сдохла, стояла на материнке (Gigabyte GA-965P-DS3, Core 2 Duo E6300 3233 МГц) с одним слотом PCI-E x16, чёрный экран и писк. Кстати, эта видюха до установки её на GA-790fxta-ud5, на ней и работала. Что интересно, на GA-790fxta-ud5 в слоте PCI-E x8 она хоть и с артефактами (точки на экране) но работает, и в чём причина её смерти от старости или она почила вмести с первым процем «за компанию» на GA-790fxta-ud5 forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7220625#p7220625
Остаётся наверно, 2 варианта пропечь её в печке или тепло.феном, или работать в х8 с "дырками" до полного исдыхания.
Уважаемые поделитесь опытом как правильно прогреть память что бы восстановить контакт.![](/images/koloboks/help.gif)
Есть строительный фен(без градусов), 10 видях + большое желание их восстановить.
принесли 10 таких видях,тоже точки , грел инфракрасной станцией(правда без флюса)- не помогает кто знает как определить неисправную микросхему памяти?
Запустить программу MATS
Вот обсуждение
так MATS вроде как для нвидий? али нет?
Аццкий ромбовод {:€
Соори, опять невнимательность!!!
Вот конкретно для АТИ радиона
Такая же видеокарта с "красным кулером". Появились столбики на всю высоту экрана из коротких линий, состоящих из разноцветных мигающих точек. Примерно:
И еще эти столбики пересекаются в нескольких местах горизонтальными почти сплошными линиями.
Напряжение на GPU 1,13 Вольт
Напряжение на памяти 2,08 Вольт
Измерил через пару минут после старта компьютера.
В чем тут дело?
Нашел отсутствующий элемент. Помогите определить номинал.
Обозначение R115, находится на противоположной от GPU стороне платы рядом с ключом разъема PCI-E. Рядом с ним находится еще керамический конденсатор С992.
Полное название видеокарты: Sapphire X1900 GT 256MB GDDR3 PCI-E DUAL DVI-I/VIVO
