проц intel Pentium core 2 duo E6500,не определяет материнка p5l-vm1394
Поставил новый проц intel Pentium core 2 duo E6500, материнка p5l-vm1394 в принципе
определила ОС запускается работает,но при загруске биос пишет:
intel CPU uCode loadig error.
overclocking failed or overvoltage failed!
please enter setug to re-cofigure your sustem.
Биос У меня стоял 0903 поставил 1003. погодам проц новее.
Посмотрел в настройках неправильно FSB 1733, должно 1066.
Count 1, КЕШ 1уровня 32,кеш 2 уровня 2047,частота 2,9345,
v на ядре 1,26В.
Просто так поменять параметры не удается.Что делать?
gena2242 писал(-а):
Что делать?
До приобретения/получения процессора нужно заглядывать в CPU support list. Если не получилось до, то можете заглянуть после:D.
