Множитель и объем кэша L2 заблокированы похоже на уровне ядра, т.к. мостики L1 не перерезаны, а L2 перерезан первый, а не второй, как у атлонов на ядре Thorton. Попытался поизвращаться и соединил первый L2 (при помощи грифеля
)! Комп не завёлся. Пришлось всё править назад. Остался разгон по шине? Кто-нибудь пробовал мобилить? Прошу поделиться опытом.![]()
имею Семпрон 2500+ торикБ - L1 не перерезаны, но скобами в сокет множитель не меняется - стартует на родном 10,5
насчёт L2 .... у знакомого тоже семпрон с увеличенным кристалом
как он только не извращался - так кэша 512 и не получил
шансы на разгон 2800+ есть. если мой нормально пашет как
10,5х200=2100 и как 10,5х210=2205 , то 2800+ это 12х166 , 12х20=2400 в принципе реально . скорее всего придётся поднять напрягу.
насчёт мобиленья 2800+ ..... хKVtor он точно мобилил...
см. тут
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&st...
у семпронов можно замыкать мостики токопроводящим лаком прямо в ямки в отличие от Атлонов ХР
читай ФАК в любом случае
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
А вот это не совсем верно. Мостики одинаковые что там что там (в нижнем слое - земля). Но Л5 можно (и нужно) замыкать на землю (через 0 Ом) а Л2,Л3 - через 1кОм. Отсюда и получаются грабли с Л2, Л3 если слпротивление лака (на землю в ямке + сам соединенный мостик с резюком 1кОм) близко килоому - работает, если сильно маленькое - глючит.
PS DanZer мож это в ФАКе отметить, а то часто такие вопросы задают?
Окей, сделаю.
Что-то ищем? Google в помощь
забил Л5 КАРАНДАШОМ - замобилился - наверное карандаш попался низкоомный
ну теперь я его никому не отдам
Полазил по другим "железячным" форумам - про увеличение кэша инфы мало и крайне противоречивая! Люди, если можно, давайте добьём эту тему!
где ? по каким форумам? давай линки или добивай тему сам....
BobR
Ага, размечтался. Я ужо с год не могу инфы выудить (чтоб хотяб знать что это невозможно). Вот как пример forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91626 - ноль реакции.
(Касаемо кэша вопрос номер 4) Хочеш, можеш проверить, будем вместе думать дальше
