прошивка PHOENIX BIOS для MANLI M-815EP/M/370
? Подскажите пожалуйста, где найти прошивку Phoenix Bios для матери MANLI M-815 (желательно поновее), а то мой БИОС датируется 2001 годом и, мне кажется, ! именно из-за старого биоса WinXP Prof SP1 не хочет выключать компьютер до конца: т.е. я вижу на мониторе "великую" надпись: "теперь питание компьютера можно отключить"...?
! Что интересно, WinMe спокойненько вырубает комп...
Помогите, Плиз, а то задолбало ждать полной выгрузки, чтобы выключить комп вручную... ;((( :?
Аватар пользователя great coder
Раз Линолиум вырубает машину нормально, значит, бивис здесь не причем. Виновато ядро ХРей, его нужно сменить на ACPI. Вот только это не слишком просто в случае уже установленной системы - смена драйвера, потом - восстановление. Установка "с нуля" проще - дави F5, когда F6 просят...
Может, стоит пореже использовать смайлики и почаще - поиск? Это ж гугль-бум :P
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder писал(-а):
Спасибо за совет, учту. А как насчёт прошивки поновее, есть где-нидь, аль забить на напрасные поиски?
BEoWoLF писал(-а):
? Подскажите пожалуйста, где найти прошивку Phoenix Bios для матери MANLI M-815 (желательно поновее), а то мой БИОС датируется 2001 годом и, мне кажется, ! :?
Насколько я знаю, Манли материнок не паяет, а те, что продаёт, заказывает... Суля по плате на КТ133, современнице 815, стоит поискать похожую на PCPartner. Если в строке биоса есть символы 6A69RPRD, то это оно. Р960.
pitbios1 писал(-а):
Спасибо огромное, судя по всему - это действительно оно, т.к. в строке биоса есть эти символы!
Аватар пользователя waad
кому нужно слито с рабочей материнки Uniflash
M815EPm370.zip 181.1 КБ
