Никто не запрещает вам проверить самостоятельно, впаяв резистор другого номинала, карта при этом "сгореть" не должна, это ж не силовые линииlol и не линии, от которых зависит "горючесть"
ок, значит подключу переменный резистор как советовали ранее и буду крутить в разные стороны от 30к
резистор подобрал 40к, теперь nvflash видит карту как gtx470, винда в диспетчере устройств видит как Geforce GTX 470, ид правильны 06CD, драйверы устанавливаются, но после перезагрузки после подгрузки видеодрайверов видеокарта перестает выводить изображение на монитор и монитор уходит в ждущий режим, пробовал на winXP и на Win7 разные версии драйвера
перепрошивать биос пробовал, перепрошило но результат тот же
smd резисторы бывают только на 39 и 43 кОм? этот ид очень чувствителен к сопротивлению и требует 39.8-40.2к, не мог же резистор превратиться из 40к в 30к? может дело в тех двух других? или за этим на 30к стоит еще другой на 10к, которые в сумме дают нужные 40к? я прошупал в сторону гпу не нашел
кстати я выше схему неправильно рисовал, там так как писал Oleg_444 концы одного ряда из трех резисторов соединяются с концами других трех попарно и общей дорожкой идут в гпу
Резисторы бывают разные, в первом приближении можно использовать номиналы, указанные Oleg_444, хотя точные значения я приводил, в страпах используются резисторы с точностью 1%
А из чего следует, что этот резистор вообще изменил свой номинал?
А из чего следует, что этот резистор вообще изменил свой номинал? lol
из того что я его снял, измерил он оказался рабочий на 30к, вместо него впаял переменный резистор и начал смотреть в диапазоне от 35к до 45к, после перебора разных вариантов оказалось что для получения ИД карты 06CD нужен номинал 40к, в итоге установив (на проводках большие резисторы) 40к вместо того 30к я получил нужный ид и весь софт стал распознавать карту как положено GTX470, но проблема в том что с драйверами она не выводит картинку
Мде, что-то с логикой у вас туговато
Из всего вами проделанного пути вовсе не следует, что у резистора изменился номинал, а следует только то, что вы искусственно добились соответствия ID, если внимательно перечитаете тему - поймете о чем я.
тему то я читал, сначала вы сказали что там резисторы 5к и 30к, потом сказали что два верхний к ид не имеют никакого отношения, что нужно смотреть нижний центральный, я его снял он у меня 30к, дело не в нем? дальше что?
сносите этот резистор туда, где его можно измерить с хорошей точностью и подумайте, мог ли он "подгореть" так, что его номинал изменился с такой прецизионной точностью?
Второй момент, я не знаю, как точно формируется ID.
Смотрим табличку
0x06c0 GF100 [GeForce GTX 480]
0x06c4 GF100 [GeForce GTX 465]
0x06ca GF100 [GeForce GTX 480M]
0x06cb GF100 [GeForce GTX 480]
0x06cd GF100 [GeForce GTX 470],
смотрим рисунок от Oleg_444, какой номинал резистора там указан?
Если предположить, что основная часть ID сформирована/прошита где-то в чипе, напрашивается вывод, что при изначальном "D12U" и допущении, что резистор в порядке, напрашивается вывод, что проблема где? О чем я и сказал ранее.
Все рассуждения - мое скромное мнение, знающие больше могут поправить.
Что делать? Запустить флешер, посмотреть, что выдается с параметром -v.
Можно посмотреть, имеются ли в прошивке софтовые страпы, соответствующий параметр для команды тоже имеется, попробовать перешить
в 465. Только, имхо, и это будет бесполезно
Судя по ответам makarog, он знает однозначно, жди его.
Номер на ГПУ какой?
Мде, что-то с логикой у вас туговато![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Маленькая поправочка, я сказал :
Смотрим табличку
