Человек купил комп и решил прошить биос, теперь мать не стартует(гарантии нет). MX 25L4005AM2C в смд корпусе, 8 ног, 8-я нога питание с матери 3,3В, пробовал шить вилемом подавая отдельное питание 3,3В т.к. вилем даёт 5В. Ничего не получилось. Подскажите, пожалуйста, как прошить это дело. Я так понимаю мне нужен программатор для прошивки таких флешек.
Почитайте прилепленные темы здесь. Используйте поиск по форуму, поисковый запрос - SPI .
Сколько не встречал флэшек на 3.3В они нормально работают от 5
Думаю проблема вдругом, а вот подавать на входы напряжение больше чем напряжение питания - ой как плохо, вроде по шитам даже, не больше чем на пол вольта можно.
--== Михаил ==--
