вообщем, есть мать GA-7N400SL. залил прошивку от GA-7n400. результат - чёрный экран при старте. программатора для этой флешки нету, да и выпаивать - гемор.
вставил псиайную видюху - там тишина. что самое забавное, лампочка индикации доступа к харддиску постоянно горит. если хдд выдернуть - перестаёт гореть. т.е. ктото пытается явно к нему сунутся. вопрос - что должно быть на харде и в каком виде, чтобы оно приняло и прошило? я так понимаю, что бутлог пытается вотсановить биос.. или я ошибаюсь? пробывал по разному сбивать црц с помошью инфы из рядом лежащего топика на счёт замыкания FWH0,1,2,3,4 на землю в течении первых 1-3 секунд. ничего не происходило. а бутлог должен быть жив..
Да, есть такая штука у Гигабайтов как восстановление с жесткого диска. Но проблема в том, что есть единицы, кто сумел ею воспользоваться![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот парочка линков по теме, которые желательно прочесть, дабы иметь представление о предмете разговора:
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=398403#398403
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=48794#48794
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=56669#56669
Аццкий ромбовод {:€
лампочка харда может и просто так гореть :x![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
контроллер не отинициализирован и баста
дешевле отпаять галогенкой, благо плата синяя хорошо тепло поглощает
похоже правда. горит постоянно, а винт не заводится. причём если выдернуть из винта иде шлейф, а питание оставить, то слышно, как он раскручивается... но на сколько я понимаю, бутблок убить я такой "прошивкой" не мог, а значит он должен где то быть... как его вытащить и заставить перепрошить биос?? выпаивать... я из борисова. выпаят я найду кто выпает, а вот прошить... надо в минск ехать и искать кто сделает. вообщем, если можно прошить не выпаивая - я дико буду рад =))
Эта флэшка если мне не изменяет память LPC/FWH то бишь шьётся и на nForce (очень хорошол на EpOX 8RDA3I - там панель) и на любой Via или Intel
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
короче, видимо в морг. т.е. в программатор. завтра поеду в минск. мот кто за ноч успеет дать путных адресов и телефонов куда обратится можно занедорого и качественно? прошивку принесу сам. надо выпаят и прошить и обратно впаять. или колодку поставить - это ваще рулез будет. т..к я тока начинаю экспериментировать =))))
Чип можешь запрогрммировать на ezoflash+ и tsop32e1 или plcc32b2.
Документация www.ezoflash.com
PM49FL004T проверен на tsop32e1, SW 0.97ja. Думаю что с 2Мб небудет проблем.
всем спасибо =) сегодня на каком то программере на заводе записали спустя 2 часа мучений %) правда я не проверил ещё, бо хочу впаят колодку. на всяк пожарный %)
