попробовал делать ик печь для пайки но отказался
сделал так пирог алюминиевых листов толщина 4 мм между ними термопара , листы по размеру материнки , мощность нагрева с низу 3 кв
нагреватель самодельный из слюды намотанный нихромом тоже по размеру материнки , регулятор мощности чтобы приблизительно 1 гр на 2-3 сек.
регулировка температуры прибором от термопластавтомата ,температуры от 100 до 400
я ставлю 180 гр . сверху догреваю феном , но если лень то ставлю 280 и плавлю так как есть
в момент нагрева накрываю коробом картонным , материнку не ведет ни как .элементы пластмассы не плавятся ( при 180 )
собственно вопрос будет ли толк ?
если зделать синхроный нагрев с верху и снизу с 180 до 280 .
в алюминиевых листах делаем отверстия соответствующее скажем северному мосту и дуем феном стационарным с температурой такой же как и сверху .
Думаю 5x5 просядет, а чем собственно не устраивает теперешняя конструкция? Кстати я пробовал одновременно греть ограниченную площадь, всё равно гнет.
"пробовал одновременно греть ограниченную площадь, всё равно гнет" - это как понять?
...ложки нет
Ограниченную площадь как ни грей (хоть одновременно сверху и снизу с подбором температуры, хоть с одной стороны) ,всё равно поведёт, тем более если она ближе к центру платы. Просядет она или вверх горбом полезет, это зависит от конкретного случая. Например, пересаживал nF3 на EP-8KDA3+, так с нижним подогревом плату выгибало вверх. ИМХО всё зависит от того как распределены слои меди в толще текстолита. Там где меди больше ( в смысле - площадь проводников) , ту сторону и растягивает.
А так и понимать, берем к примеру участок 5x5 нагреваем сверху и снизу одновременно со скоростью 1гр. в 2 сек. и плата выгибается. Не хочу разбираться в физике процессов которые происходят, просто для себя сделал вывод что плату действительно надо греть всю. Понятно что хочется сэкономить и не приобретать/делать большой подогрев, но земля круглая и с этим ничего не поделаешь.
а ни кто и не экономит до 180 греем всю плату а догреваем с 180 до 240 только 5x5
так сказать подогрев двух зонный.
А смысл? Не понимаю, если плата разогрета до 180, то даже китайской дуйки сверху хватает чтобы снять мост.
Действительно sergei21, если у вас и так всё хорошо получается, как вы описывали в самом начале, то к чему экспериментировать с нижним локальным подогревом. Лучше бы сфоткали свой замечательный агрегат для всеобщего наглядного обозрения.
